查看: 1399|回复: 2
[已答复] 滚刀问题?
发表于 2008-10-13 19:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
磨前滚刀和普通滚刀有何区别,是不是在齿形角有区别?谢了.
发表于 2008-10-13 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
滚刀
& G6 n. T% h# q, D滚刀属于比较昂贵的金属切削刀具,要求具有高的红硬性、耐磨性,所以淬火温度比较高,但比车刀略低,常在1225~1230℃,580~620℃分级,组织金相级别9.5~10级。第一次回火宜用350~380℃或二次贝氏体处理,然后再进行550℃×1h的高温回火3次,过热1~2级,甚至3级,最终组织硬度可达65HRC以上。   C$ H& h3 p; }% X6 n$ B
滚刀虽然是容易处理的刀具,但对模数6以上的大滚刀,由于其硬度不高和键槽易裂的特点,必须严加防范。
  R2 A. e2 ~8 y: X' X% l
" U% G; J5 p* z. i齿轮滚刀是按螺旋齿轮啮合原理加工直齿和斜齿圆柱齿轮的一种刀具。' _# ]  P( K7 e$ i. f$ [
它相当于一个齿数很少,螺旋角很大的斜齿轮其外貌呈蜗杆状。, L. ?# x! z# E5 n
按照加工性质分为:精切滚刀,粗切滚刀,剃前滚刀,刮前滚刀,挤前滚刀,和磨前滚刀。
4 a) v/ p2 ]  Z# l1 X! U按结构分为:整体滚刀,焊接式滚刀,装配式滚刀* }% ^1 I% Y; V2 o3 H
1 m1 ^0 W8 c; J
对于滚齿后需要作磨齿加工的,须选用留磨(磨前)滚刀;对于滚齿后需要作剃齿加工的,须选用留剃(剃前)滚刀。( g8 C5 c( m/ f% d! b
2 S- p; Y4 |  w4 B1 ]5 u
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-13 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-14 19:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
佩服楼上的,2楼的不会是做刀具的工艺师吧
