发表于 2008-10-19 17:38:50
来自: 中国江苏苏州
1、【绝缘油】秘方:用绝缘油,就是变压器里面的那种油,来去除502胶水效果特好。在凝固的502胶水上倒上少许绝缘油,一般情况下胶水就会很快变软去除。
+ J% c s: \- v: r' k. K) @) h 2、【净甲水】偶然的一次。粘鞋子时把502胶水搞得满手都是,抱着试试看的心情拿起洗指甲油的净甲水,沾着棉花轻轻一擦,胶水立即就洗掉了。(净甲水很容易买到的呀
! r n! ~5 _# d* n+ S5 N 也叫洗甲水 卖化妆品的地方都有。)
1 p( P; T6 C, L6 D$ `/ ~+ M! [: | 3、【风油精】用风油精试试吧,效果应该不错。
3 P$ d2 t3 p+ w* b( q6 B' c4 Y% o 4、【汽油】弄点汽油一泡,一搓,就搞定。% N3 U3 e$ w% A4 Q' P( p# `; X
5、【香蕉水】木器上沾上502胶水,香蕉水擦洗就可以去除。
) E( a6 R" O5 ]& X6 x8 l+ G4 Z 6、【丙酮】502胶水粘住之后可用丙酮擦试即能掉下。(如果大面积沾上502胶水,涂上丙酮,大约等5~10分钟就可以除去。)& Z0 z' a1 i: d; V3 ^( {' P6 f, W
7、【温开水】用温开水泡也能掉下。. ^6 X7 \' G: B; }7 L
8、【冷冻】据说放到冰箱中冷冻,胶也会掉下来,可以先试一下。 |
