2天前
查看: 5172|回复: 7
[求助] simulink中的scope图形数据怎么显示在matlab中?
发表于 2008-10-13 20:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我在simulink中建立了一个模型,通过scope窗口显示出来了曲线,但是如何在matalb窗口中知道这个曲线在固定时刻的数据,比如横坐标轴是时间,如何知道曲线在1s时的纵坐标值?谢谢!
发表于 2008-10-14 08:14:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
具体程序我忘了,你查下教程,一般有的.你的问题应该是时域特性分析.
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是误差分析。
是进行误差分析,主要是我要提取特定时刻的数据,因为simulink模块的传递函数很不好求,所以想从simulink曲线中找出数据。
发表于 2008-10-17 08:24:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
我没有试过这种做法,你做哪方面的误差分析?
 楼主| 发表于 2008-10-21 16:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同步误差分析?
主要是作同步误差分析,不知道有没有其他好一些的办法。
发表于 2008-10-24 15:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 5# guojunlidunyu 的帖子
试着定义变量并定义输出。
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢!
我先看看。
发表于 2008-10-31 12:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
添加一个变量输出到工作区。
