2021-06-25
查看: 2783|回复: 7
[已解决] 零件创建了工程图后,如何更改零件名称
发表于 2008-10-14 07:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
零件创建了工程图后,如何更改零件名称# @1 P9 c$ P# i
我在零件建好模后,创建了工程图,但做好工程图后发现零件名称不合理,要修改零件名称,但改了零件名称后,工程图就打不开啦,有人能解决这个困扰我已久的问题吗,谢谢
发表于 2008-10-14 10:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个是比较常见的问题,以后在做好工程图之后如果发现名字不对不要马上改,& e) P& a' |! g  b1 F/ B- p
应该打开你的装配文件ASM ,然后在打开你的PRT,  最后在打开你的工程图DRW,& M% D- y* c& ]- @$ M: ^2 ~3 ?% V
也就是说你的窗口至少要同时存在以上3个文件,你再依次改,就不会出现这个问题了,
7 e7 f% c, O3 e' _7 X( r% Y$ }因为这个软件的关联性很强,如果你随意的改动零件名称,而你的工程图和装配都是依据原零件名称建立的
9 f2 \3 `* o' }1 U" |3 m+ k5 Y当然找不到工程图啦!可能比较麻烦,我是这样做的。8 d4 p) O) x1 d3 d; J
2 C+ o- r4 a. w! v; _[ 本帖最后由 xjz5656 于 2008-10-14 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-14 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上的解答
发表于 2008-10-14 12:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看一下啊
发表于 2008-10-14 14:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二楼的回答是可以更改的,我试过了。谢谢!
发表于 2008-10-15 08:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2011-1-20 12:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零件在打开的状态下有也可以直接改名称吗?怎么改啊?
发表于 2011-1-22 21:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
零件在打开的状态下有也可以直接改名称吗?怎么改啊?/ L: H$ R1 R3 g  D! i' W  _% ^
lider2010 发表于 2011-1-20 12:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, c+ I; b) w5 ]9 @8 U
- {3 d; n& ~3 q! }" R/ E; S
文件--重命名
