4天前
查看: 4172|回复: 14
[求助] drops 是什么流量单位?
发表于 2008-10-14 09:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
drops 是什么流量单位? 和毫升/秒之间怎么换算?
发表于 2008-10-14 09:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
nm为纳米 Nm³/min指流经差压为1kgf/nm³之阀门而所得出之流量定值 : e- \  U8 G" B
8 q- J+ b) r' e& g: {
力矩单位
& i3 ^2 y+ R$ X: h' g! x
  j7 r3 E7 a( N8 J8 L! ]1 inlb = 0.113 Nm
$ p) W, O/ K' o( Q) ~2 T, s3 U- _1 ftlb = 1.356 Nm
. Q! K/ d! r. q# n1 d5 w* {5 n( k* P( A" ~9 l0 ?
1 kgm = 9.807 Nm
, r( |0 {) [9 f$ N1 ft poundal = 0.0421 Nm 4 C% r  a  s4 |3 e% W
4 ]+ i5 k( Z& B5 x6 R
流量单位 + z" m# L0 l: B0 D' y' ?
; l+ {* g4 \; p! @- @
Cv值:水流量(US gal/min)于60º F下,流经差压为1psi之阀门而所得出之流量定值。( Cv X 1000=l/min )
7 V6 z2 r+ q2 K3 _
) K7 x+ A6 W& G; G0 s3 ]: U4 Y$ p3 ekv值:水流量 (L/ min)于20º F下,流经差压为1kgf/cm2之阀门而所得出之流量定值。 % \: j: t: V; n0 M, i
; B$ l. \( ]: ]$ W: E; qKV值: 水流量 (m3/ min)于20º F下,流经差压为1kgf/cm2之阀门而所得出之流量定值。 9 S6 l9 m7 @* ^$ G4 j# F
7 n, V& N* I0 A+ t, C. m6 GS值:气动元件有效截面积(mm2)
' E, t/ O* h  h4 G" K5 ^  @2 `. ]7 W
5 I' p+ {- @" X' B: ~
$ C# ]% k* W! K# X
& q; J7 c- X+ V; O流量系数之间的转换:
' U0 d. j3 E0 e7 ^4 R+ W0 Q$ E: U) ]; i4 a% F
CV = 1.17 KV S = 18.45 CV 6 [9 [$ ~1 R; B3 Z( I7 z
! c) r3 U3 q# N) }4 v
S.T.P = 标准温度及压力 (0 º C 及101.3 kPa绝对压力) 0 Y, F" _+ p) N: B" t5 J
6 g/ E1 Y8 h! Z3 xN.T.P = 正常温度及压力 (20 º C 及101.3 kPa绝对压力) ) m4 `3 X9 E. p9 s9 B- x; x
. {# O' x. }* h  W' sM.S.C = 公制标准情况 (15 º C 及101.3 kPa绝对压力) / h0 N% I, E( Q
3 \: c& C) ~, U9 l( L5 TANR = 温度 :20 °C及相对湿度:65%% {8 [6 ~3 S( ], g7 d
  I' q' m* T+ z/ ^/ A2 S( Z! w数词--单位词的用法
+ d6 U9 W0 u; @! q: l3 c" _1 D2 _- M( n. Z5 ?# w
1.单位词( partitives )是可数名词,用来表示事物的数量。大体有以下几类: ) |7 u1 U9 s& E! f: p1 i
: }8 o" e& N$ d6 Y2 DA. 表示“个数”的词。例:a piece of bread (一块面包),a bit of advice (一点建议)。 5 n3 {$ |' e5 i
9 ~4 b7 S9 T7 _8 s0 S
B. 以形状表示个数的单位词。例:a bar of chocolate (一条巧克力),a slice of meat (一片肉)。
( S# o( o4 e# K5 z6 T* R5 _& ^; l, a2 f, }, k; `  Q1 M) [
C. 表示大小、距离、面积、体积和重量的词。例:an inch of cloth(一寸布), a ton of coal (一吨煤)。
" E& J  z( [! y& B' m3 `
; G! G7 p9 i% _% GD. 表示容器的词。例:a bottle of ink(一瓶墨水),a bucket of water (一桶水)。
& @& o4 P3 q4 H
2 k# ^9 H- u* ]% u0 O; ~" S5 iE. 表示成双、成组、成群的单位词。例:a pair of trousers(一条裤子)、a bundle of flowers(一束花),a flock of birds (一群鸟)。
7 U2 k# J% F4 L' b2 Q
: H3 G0 H  l0 N0 \% rF. 表示事物中的一部分的词。例:a part of Asia(亚洲的一部分),a portion of the food(一部分食品)。
# o* e3 S3 O1 h; W& `5 w8 z9 w
1 \; z' n% ^1 z5 ]3 p- t常见的结构有:“ a + 单位词(单数)+of + 名词”和“ 单位词(复数)+of +名词”。这种结构中的名词可能是可数名词,也可能是不可数名词。而和它连用的动词的数则取决于单位词的数。例:
% P* g6 z* F' s* J; [: z. o: |: W
5 i! e4 }/ Y% h# O6 z. ~' c8 g4 |5 EA portion of the contract deals with the walnut. 这个合同的一部分涉及核桃。(contract 是单数可数名词。) # L) W* a$ Y8 S$ y" s- ]' q7 J; i
5 d% a9 h; j& ]/ d3 K/ g
Several crates of oranges were sent from America to China. 几箱橘子从美国运到中国。(oranges 是复数可数名词。) 8 X  [; S9 x4 A/ A1 y$ N
) L7 \: h0 z9 t0 ~+ hA drop of blood was found on the ground. 地上发现了一滴血。(blood是不可数名词。) ( F5 `: g3 r1 x4 W7 r. _
* I, E% {1 C6 u$ a& ^) m$ J5 \; FDrops of blood were found on the ground. 地上发现了几滴血。! M# d2 U0 g% ]
9 p  W: x: l7 m
[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-10-14 09:37 编辑 ]
发表于 2008-10-14 09:35:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
滴!20滴=1毫升/分钟。
发表于 2008-10-14 10:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
drop,滴,drops滴的复数。20drops /min= 1 ml / min,# _' k4 F5 e  `' g" g& P) x! M
1 drop /min= 0.00083 ml / s。: G& O- @' F, s) {4 y# ?. a7 ~# X
3 q5 H% z, m( a7 Q) y8 S[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-10-16 08:43 编辑 ]
发表于 2008-10-14 16:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
长知识了,头一次听说这个单位。
发表于 2008-10-14 18:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
15~20滴每分=1mL/min
发表于 2008-10-14 19:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,这个计量单位有意思。看起来是泄漏量用的单位
发表于 2008-10-15 20:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好长见识啊 又学到了一手
发表于 2008-10-15 21:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
15~20滴每分=1mL/min  对
发表于 2008-10-27 12:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以上答案不完整+ X5 S) T. f( U! Y
drop在医学上通常是20drop/ml的计量方法 但有10%的计量误差
5 G" F5 H0 M1 j* n( r2 D0 a也有10drops/ml 和15drops/ml 19drops/ml 60drops/ml都较常用
$ x3 B" J- j) x5 q8 N, v; \因此要认真核对计量器具上的说明
3 R+ h9 {9 c" |, ]9 X5 q6 E/ Q我们的产品也涉及这个 通常用电子秤来校对一下是比较可靠的
发表于 2008-10-27 12:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
补充一下 更不能简单换算成ml/s的 影响因素太多了
( y% Z$ |9 u% m5 V! a' B××drops/ml是由滴头来决定的 而且误差较大; d  i6 H9 @" H7 ?$ T; r
ml/s还要看上下游的液体压力 这么算就错大了
发表于 2008-11-7 11:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单位时间内排出的体积量
发表于 2008-11-7 12:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
头一次听说这个单位,能举几个具体应用实例吗?
发表于 2008-11-11 11:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有很多法的泄漏量就是用这个单位,例如sun的
发表于 2008-11-13 13:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的流量怎么这么少?
