2天前
查看: 1868|回复: 5
[求助] 泵和发动机的功率匹配
发表于 2008-10-14 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
驱动泵的发动机额定功率要比泵的最大功率大吗?
发表于 2008-10-14 10:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.首先确定你的泵的压力和排量( g: B0 w8 g8 V8 m: ]3 m, T7 z1 v
2.计算驱动泵的所需的功率
. E8 W2 ~5 g% K7 |* S3.确认发动机的功率和钮矩曲线! ?  d, W  ?3 o) r0 g; r
4.保证泵所需的最大钮矩小于发动机的最大钮矩,保证发动机不熄火
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-10-14 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发动机额定功率要比泵的最大功率大这是肯定的,因为驱动泵的功率已定,发动机与驱动泵之间还存在传动效率,所以发动机的额定功率一定要大于泵的最大功率。
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-10-14 18:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
计算公式大概是:     系统压力×流量% \3 r% B4 I4 W6 `1 _
               功率=  ——————1 r2 ~3 e  o: n& u* P$ F
                     机械效率×容积效率* Y6 x; v7 K# X4 X! \! t/ C
容积效率为泵的,大多是90%,机械效率一般取80%
发表于 2008-10-14 19:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一种情况要注意,:主泵带功率越权控制.
8 j0 ]* A5 f9 `- b' r2 S% q这时候所有泵的总功率有可能大于发动机功率.
; c  j: {, y) R6 P$ X" Q当这几个泵同时工作时,功率越权控制就起作用了( ^- K# F! w4 s" p2 F! f
( n6 E, I, B1 q4 S# O. @3 t
[ 本帖最后由 liu_jk 于 2008-10-14 19:08 编辑 ]
发表于 2008-10-15 14:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 gaoyns 于 2008-10-14 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 y5 _) J/ s; T# h0 ^/ k发动机额定功率要比泵的最大功率大这是肯定的,因为驱动泵的功率已定,发动机与驱动泵之间还存在传动效率,所以发动机的额定功率一定要大于泵的最大功率。
* g* `* D4 y' Z7 |7 u' a$ z; `. ?$ |; t
这么算是不对的,比如排量是100的拄塞泵,额定压力31.5MPa,最高转速就算2800转/min. 这样算出泵的最大功率,而实际使用压力可能只要10MPa,1450转,所选电机也要比最大功率大么.
) q7 R; l  j7 k: Y2 y
- J3 ]. r  L2 k9 M8 ]) g. ^一般选电动机功率是计算泵的实际使用最大功率(实际压力跟实际流量乘积的最大值)  在除于一个0.8左右的功率损耗系数.
5 ]1 N3 Q& _3 {4 H
4 [" c' t0 _, U) c5 M; o7 X如果发动机是柴油机类的,除了计算最大功率外,还要计算最大力矩
