查看: 5016|回复: 3
[已解决] 热熔胶EVA和普通502胶的绝缘性能
发表于 2008-10-14 11:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位大侠,我想用热熔胶(即EVA,学名太长记不住,可以用在电路板的电子元件固定上。俗称又分白胶和黄胶)固定电路板上的一块绝缘板来隔离高压电子元件,高压元件工作电压大约为交流1500V左右。请问用热熔胶会不会在潮湿环境下出现电击穿问题?另外,用市面上常用的502胶水固定是否也可行?本人对胶类的绝缘性能不甚了解,盼各位高手赐教,谢谢!
发表于 2008-10-14 17:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好还是使用热固性粘胶剂,电击穿主要和胶的绝缘性有关!但你同时也得考虑胶的老化问题,EVA类的热熔胶在长期的电压辐射下很容易老化,导致其粘接性降低;而热固性树脂不存在这样的问题!
发表于 2008-10-14 20:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般情况下,EVA的绝缘应当不是问题,用在高压环境下,不知发热量如何,因为EVA耐热并不是很好,本身就是热熔胶吗。1 W' F; V$ y9 D- `  \
建议不用502固定,502这种快干胶,固化后时间一长,粘接强度就不那么好了。% A0 c" ]9 C$ X* ~) m* U4 s, ^" ?
建议使用环氧树脂类胶粘剂。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-10-22 14:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工艺上其实是可以用热熔胶的,你的产品本身已经有绝缘板,对胶的要求应该不是考虑绝缘特性,而是可靠性(粘接强度与耐候性,耐水、化学溶剂、振动,等等)了。% V: r1 i# N( P+ {6 P
楼上推荐环氧,肯定比热熔胶可靠--电子产品常用的所谓红胶、黑胶是也。
- I9 @& S! w8 x* q2 K) h  a另外也可以考虑有机硅黏合剂。一般的说,这类黏合剂是吸湿(潮气)固化,固化速度比环氧慢很多(最快的也要差不多半个小时吧),固化后一般是柔性连接,允许小的变形。绝缘特性也是很好的。
云动风清 + 5 技术讨论
