3天前
查看: 2079|回复: 12
[求助] 温度继电器
发表于 2008-10-14 14:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
求控制油箱温度的继电器或者温控阀.请有这方面的资料的朋友赐教!!!
 楼主| 发表于 2008-10-14 17:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这方面的资料就这么难找吗?????
发表于 2008-10-14 20:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此类产品很多公司都有生产,hydac、rexroth等都有类似产品。附件为HYDAC公司产品。
e18310-1-02-03_ETS300.pdf
768.61 KB, 下载次数: 20
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-10-14 20:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢3#了。我正在找呢,谢谢你们了,还有版主
发表于 2008-10-14 22:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
3楼发的有没有中文版的,英文的看不懂,我们厂用的压力继电器跟这个外观上差不多,但不知道如何调节设置?4 G" Y7 Y8 ^1 [+ x8 u
( B  C; [& K# ~% j1 d
[ 本帖最后由 星河棋布 于 2008-10-14 22:30 编辑 ]
发表于 2008-10-15 13:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照说明做呀,打电话问问厂家也可以呀.
发表于 2008-10-15 14:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
温度继电器是按温度原则动作的继电器。温度继电器大体上有两种:一种是双金属片式温度继电器;另一种是热敏电阻式温度继电器。
0 V. q$ L  }4 X1 J双金属片式温度继电器主要用作电动机保护用,将其埋设在 。电动机发热部位,如电动机定子槽内,绕组端部等。9 m! Y9 a5 V, b- z! G0 x
热敏电阻式温度继电器外形同一般晶体管式时间继电器相似,但作为温度检测元件的热敏电阻不装在继电器中,装配位置同双金属片式温度继电器。注,一个热敏型只能检测一相电动机绕组的温度。$ Z4 ]. ^9 @: s3 D& F6 D2 Z
4 Z% v5 a8 ^* ?: w. o1 y7 s  D
个人习惯选用热敏电阻式温度继电器
发表于 2008-11-13 13:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用油温表触点根据逻辑接线控制水泵降温就好了
发表于 2008-11-13 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-11-13 22:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
HYDAC的产品挺好的
# ]) ~) t6 W& g; F5 O, u# ~4 ^6 `我们厂都是用的这个
  N0 E8 V1 i! M* y5 o3 T+ L具体规格你可以问代理商
发表于 2008-11-14 12:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主如果要求不高可以选用一般的电接点温度表,用于温度控制。
发表于 2008-11-15 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
液体温度控制建议采用配用热电阻的液温控制装置,温度显示直观,控温调整方便,其中最为简单明了的就是电接点温度计,价格合理,安全可靠。
发表于 2008-11-17 17:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以前用国美国一家公司的,忘了公司名了。楼上几位说的对,还是以使用要求决定用什么产品。不过资料不错,谢谢分享!
