- 积分
- 27
UID808617
主题
在线时间 小时
注册时间2008-10-14
●可能原因
. a3 K' U9 m5 v1、稀释液浓度太低. s/ |, E# F6 G' p ?* Y
2、切削液定向喷射不好或流量过低 ( g' v x7 j0 R/ _# O6 q
3、金属加工屑污染 6 E1 {6 X1 u; w& F- a- V$ u
4、水质影响,溶液不稳定 6 ?$ M E: n0 @( y3 O
5、使用刀具与材料或加工工艺错配 * b- c4 C% U. v1 m w
●解决办法- V( t2 X: A$ ]9 Y; O: P. G: s
1、调整稀释液浓度 t' e* n' l9 m( \ {4 i0 w
2、检查金属加工液供应系统有否堵塞并加以清洁,直接喷在刀刃上9 F; ~! k! j2 Z, u" h- U" i2 I# J' w
3、过滤稀释液
8 ^( h1 E! u* o, K7 R4、硬水会道致某些切削液不稳定影响到表面
7 |% Q- l0 q5 w* t1 Y5、与刀具供应商协商,选择正确型号
1 W5 w! @/ h& k, Q9 W, N: C◆工件腐蚀◆
. @( l- _4 ]# K●可能原因
, m2 F4 t) T& @) E7 u3 Q: q3 @/ C& D1、浓度太低度
1 t1 d) a% f6 k7 \2、水质硬度太高
8 L% i, K; V2 `$ j3、溶液被污染
+ ^ L3 E1 Y5 l( Y4、防腐剂已降解或消耗
- t5 W( @* a6 G0 ]5、溶液酸性值过低度 / K3 \. v; r7 E
6、高温以及潮湿环境 / C9 a4 v" V+ ~' T/ \/ c% e
7、工件处理和储存
1 K) _( S. I( ]●解决办法/ _; r& |$ W' F
1、增加并校正使用浓度
, R5 W* i8 [/ w2 y# r- P2、检测水硬度,使用150ppm硬度的水3 N' U% h9 _8 M
3、确定及除去污染物,或更换新的溶液: B8 b4 `6 C& H# e; k
4、添加新溶液
0 g! A. y( ^2 c& d+ H5 R$ J5、适当添加PH调整剂5 W) B9 ?3 [$ X ~* a
6、降低温度和湿度,在成品上施涂防锈剂/ {4 F9 Y* ~0 j5 O
7、工件存放干燥通风的环境中,长时间存放时需要施涂防锈剂
8 @2 I" D) a# C& K◆刀具/砂轮寿命下降◆0 U$ r7 T* S8 q' @& \% J2 I% ~
●可能原因
3 |4 r% ~- Y: w& O1、大量金属屑 1 L" E$ ?4 Y* ]& u9 ~" x
2、溶液污染 . j4 `' A( x: C8 n" d) W9 R
3、浓度太低 6 u( @$ i0 z( \4 [) ^
4、水质影响,溶液不稳定 . J) b5 c d2 M( t/ K6 G
5、使用刀具/砂轮与材料工艺错配 $ e, _- p/ E9 x9 N
6、切削液润滑性能不好
" ^7 x* I$ j# Q$ U●解决办法, Z6 \' Z d1 m( Q5 F! ~! u) w: p
1、净化切削液(更换/过滤)1 a& D" |4 Z$ h5 B8 D& a7 u# r
2、确定及去除污染物 % U$ ]4 I" |9 u Y
3、调整浓度
" [# K* Q4 r% [; C! b. ]: |4、正确地调配切削液
, u5 D4 B% {6 o5 o" T5、与刀具供应商协商,选配正确型号
, H! E( z1 b, ^. |6 ]6、换用润滑性能好的产品7 k2 F. o8 H2 i5 V) {
◆发热量大,刀具使用寿命短◆ G2 ^0 G9 G6 Z h) `0 j y5 i2 \
●可能原因 1 T, r. }) F2 Q, b1 O
1、冷却性能差 ! W" a8 x! D' e* a4 r- t3 G, k
2、切削液定向喷射不好或流量过低 . y) K' c" ~5 _! O$ n3 {' O
●解决办法1 t- [6 K7 a2 v' c' N" s
1、选择冷却性能好的产品0 f7 R4 h4 p4 S' j
2、增加流量或直接喷在刀刃上
" v# a B9 v* N3 Z5 i( y+ a P& N( K; t
◆稀释液上面有浮油◆; g( J8 I, t3 N* `
●可能原因 9 q9 d" F- \" t) L: D
1、设备润滑油污染
9 Q6 K2 L$ r- r, h" H2、混合条件差 3 b1 y6 T& A" k) ?
3、经纯油加工的零件上黏附的金属 _$ G- n4 @8 M* m
●解决办法
; Y9 e# d6 \, e9 w1 J1、用撇油器撇除漏油
3 |' [$ K T: P: c# ?7 }( ?2、重新配制稀释液,确保边搅拌边将油加入水中 , y+ m' F$ |/ Y' r5 r/ I
3、用撇油器除去,加工前将零件清洗干净屑污染
2 R$ b' T4 q' ]+ `% }* Q4 T◆气味难闻和颜色变化◆
9 K. O! q, O' M/ o% o# ?●可能原因 6 G, F$ N3 d' d
1、水质太差 7 t* m$ ^* B2 O5 W
2、外来油品的严重污染
# O# M- Q# Z/ e/ G6 Z3、产品更新率低 4 t2 a- A4 S, J5 k
4、设备(油箱、管道、喷射系统)上污秽
1 m+ N; [# Q+ W9 |$ H●解决办法
3 X. E$ q/ y5 X4 D& `1、确保水质好,无微污染
e; ^9 X4 o0 ` J+ @& }/ Z' b2、除去稀释液上层浮油" Q/ t1 E& A* e& m0 {% V: ]! \
3、添加新产品$ S- ^/ k0 T& M+ O
4、如果微生物>106/ml加入适量的杀菌剂,并清洗干净设备
, e, L% l3 B- ~, K3 D% S, r2 G! g◆泡沫多◆
+ V5 a1 w) s+ n, Z! E+ r●可能原因
3 K2 S' Z9 g6 V1、浓度太高 1 s2 Z' Q+ d+ c4 m9 a: m4 F
2、水太软 # @5 z* j' F; o7 U8 ^' K& l
3、稀释液污染 6 i& K5 z; E8 j/ S
4、油箱液量过少
, ~% d* v$ N6 @3 G+ Z8 x h5、机械故障 6 P+ w) @+ j% s# \& Y1 l. Y; t
6、切削液消泡性能差
- L$ \8 @( ~( X! y2 u●解决方案
. ]4 o7 @* J4 a8 a# ~ ~+ p; C" a! w1、用折光浓度针核正浓度
^+ a( j: H. N; @8 R- Q3 T1 x2、检查水质(总硬度),加入消泡剂或醋酸钙 L6 |9 S( Y" ?8 m+ s3 ]1 e
3、除去污染物
; _6 w" L" R/ B4、维持油箱溶液量充足5 m1 r2 X2 X; Q9 L) g3 E" h
5、检查过滤系统,输油管和回流系统是否泄漏和堵塞;防止回流溶液进入油泵进油口位置
" b" n# n0 w6 [# q) Q, w6、选择另一种切削液: K2 s* R6 W9 ~% v4 k+ O
◆ 细菌和发臭◆
. m% y( |" ?; d2 Q9 f★ 细菌:生存於水相中,以几乎所有存在於其中的物质为食。冷却剂是细菌的大餐,温床。) |. x* p9 y( h Q! K* w
★ 细菌的种类:
, M# R1 \% d- g0 g☆好氧菌(需要氧气)9 ?8 |% V7 J$ j$ O- V
☆厌氧菌(需要硫)% _# b, n; M2 {5 w- {* s- x! s
☆酵母菌和霉菌3 j* s( k; J0 }1 Q' z# U; |# e7 o
★ 细菌的危害:
2 {. j3 X* m. O7 n- ^; F. X1 b( e☆破坏乳化液
7 V1 G! \9 V* f9 F* s: A☆引起腐蚀9 ^! g0 w, X/ h: A9 }
☆增加机器中的沉积2 M/ a i% |& c. V3 Q
☆引起恶臭味- a1 d* d& G E/ K1 r2 p& I& Q c
☆使操作者烦躁不安) q! \6 a h, X) b
☆阻塞过滤器
- V! T, n3 a% n2 l4 S6 z+ z7 `☆可能引起呼吸问题+ w! m) c- E6 z _8 N$ b# m E: }; w
☆浪费金钱
# p, Q2 m, n) A7 I3 O2 g9 M" N★细菌产生的原因:, R$ K3 B* j3 C8 c. N Y
☆污染物# Z- J4 F& K0 o7 w0 z0 p
◎操作者操作时带入* ]. V X0 a. [' V7 V
◎烟头
- t7 i7 e9 b9 L/ y( d0 ?* X◎咖啡/茶渣
/ M! }3 x" b8 S4 g6 O◎食物(三明治)' }1 u+ {8 q6 _. J
◎废油
! a, K0 {- X+ }) q3 h6 C, w7 ~◎脏布料/手套2 x V2 [7 j- B: z
◎脏的加工工件! O2 Y' c+ L# D& w* t
◎缺少清洗的设备工具
9 P, J! g9 K2 {; [* V. ^/ W★在理想条件下,细菌每20分钟便可以繁殖一代,意思就是说一个细菌在8个小时内可以繁殖成为8,000,000个。
1 l3 h; _( d3 H/ G9 H★设备和加工场所周围环境对减少细菌有帮助。4 G( r4 {" j0 K9 N: K- W- U
●稀释液老化的表现:
% a Q, `9 y- Y. X, y◇发出难闻的气味
3 [3 r! z3 h# y. d# A# U◇机器与工具生锈
- Q4 v5 l( a& I0 B4 F◇乳化液分解
% q! v6 u# L9 w# d2 i3 w◇酸蚀(变色)
& d1 ~) o6 Z% R# P/ F, g◇切削性能下降- c* Y. m4 N6 g
◇表面光洁度下降 T) H1 H$ b* g" G' z. W) a0 m
◇刺激皮肤
/ q: g+ I0 h ]# M+ o) f◆铜变色◆" _& q4 H9 J* E+ s0 U
●可能的原因4 u4 J; U; a) V. {' @9 k! Z
1、油中含有活性硫- A7 w2 d5 S5 q
2、油被氧化
8 @. D; J9 j, I/ c4 s6 ]●解决方案- ^, P+ Q" M4 [) R2 [
1、加工后立即清洁零部件,或者使用不含硫的切削油
. y! @2 H) W/ I1 u, l9 K& G/ W4 W2 w2、换油
- A# n" x3 L; R+ O◆刀口处形成切削瘤◆5 \: Z# X. k/ ^. d Z
●可能原因1 R5 h. L3 G: X9 _* z4 Q
1、刀具设计不当 O+ a3 j; _6 x( y
2、切削速度或进料速度不正确: e6 `, \5 a4 I# T8 }$ r
3、油中添加剂不够
" f; F5 I0 f5 k3 Z) F●解决方案2 _0 T9 G, P$ A/ v+ G/ u5 l
1、增加刀面角
- N) M4 Y# `' L) V1 ?% l2、增大切削或进料速度
0 N X6 W) @- P$ G4 V3、使用高添加剂含量的油(特别是含硫的)
/ ^3 e6 y6 h! q+ o8 V- O( B! t0 M, t◆泡沫◆
+ }/ {: u5 `) z0 P5 T2 }: C●可能原因6 W4 c$ T; k _, e1 C, ^; e
1、泵损坏/吸入空气. r! C! ^2 Q( c. B7 A# {
2、回程压力太高8 n w8 y8 H6 H; Z/ P
3、循环流动太大
0 s* R; S) m* n: E4、油中有水/表面活性剂
6 D' t, ^& z$ y$ r) C2 M, Q! f" a]●解决方案
1 M( o7 F0 P; k' q* ^1、检查油的液位
( z5 x" w) m0 B, Y3 M2、调整回程压力
n( W# I1 i) p: K" ?3、使用低沾度油* t2 O; i0 @3 V8 ?. V
4、添加消泡剂. H3 {6 V# j; b, k3 R' V
◆油烟◆( Y+ H# l' ?9 U# V, {
●可能原因
8 u0 ]9 o& T: B/ ]1、喷嘴位置不对: P0 y ]* z' ~( [( P3 p
2、油中添加剂含量低
1 W& q, F7 p4 r+ a( w3、切削速度太高( D; j5 v& |4 y0 S
4、沾度太高或太低
( g) p% v3 _& P% w●解决方案
% E. V( S3 @; J1、调整喷嘴位置
4 P2 S" H8 ?$ ?8 M2、使用添加剂含量高的油,或者用辅助添加剂补充7 e/ A( A" ?: N% J" V5 X
3、降低切削速度: h! S' Z$ f( z* j" T
4、调整沾度% R3 U) Q* m1 ?. Y( H
◆油雾◆& q( ^/ r# N. \# f2 T/ i
●可能原因9 S9 A F. ]& ?/ K6 u
1、油温太高2 ]9 V6 C8 ?% \" n1 S* j+ H- t& A
2、沾度太低
& Q2 ^/ x4 `6 b+ L# p3、排气装置没有操作
8 J6 ^& w( _( {0 q●解决方案( P( v. u1 R, k+ s
1、安装冷却装置或增加油箱容量7 ~! z' W0 _. u4 d
2、用高沾度的油7 @4 b, B U* {8 Z7 ]3 |" D( Z4 _
3、检查排气系统& [. R1 ^% U. n x
其它:
$ ^- F- _2 H+ t% oA、将油箱加盖" ?; c8 ~! g- e& k
B、加入抗油雾添加剂 |
