查看: 2176|回复: 3
[求助] 抛丸清洁度问题
发表于 2008-10-14 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
热处理后工件抛丸处理常提到抛丸清洁度为Sa2.5级,请问这是什么概念。
发表于 2008-10-14 18:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
金属处理后清理等级,也即清洁度,根据瑞典76年制订的“Sa-”,它分为四个等级分别为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3,为国际惯常通用标准,详细介绍如下:) }, t9 |2 m6 u6 d4 J2 V7 X
# p4 w3 ?+ w' v1 A! d
Sa1级——Sa1级处理的技术标准:工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级。(或清扫级)
( L- w7 v( U& d' E: H
# O/ d, j+ ]+ [' fSa2级——Sa2级处理的技术标准:工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质(疵点除外),但疵点限定为不超过每平方米表面的33%,可包括轻微阴影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕,则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级(或工业级)。
9 m- t3 u, g: |0 ^% u: x; f% u- R1 n+ i
Sa2.5级——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级(近白级或出白级)。Sa2.5级处理的技术标准:同Sa2要求前半部一样,但疵点限定为不超过每平方米表面的5%,可包括轻微暗影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。* y9 A1 a+ I7 l) q1 k2 W# X
2 p- \" ~( K' _2 [
Sa3级——是工业上的最高处理级别,也叫做白色清理级(或白色级)。Sa3级处理的技术标准:与Sa2.5级一样但5%的阴影、疵点、锈蚀等都不得不存在了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2008-10-14 20:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主看一下GB8923标准- K: j0 r$ l, l1 x: \
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=8923
发表于 2008-10-14 21:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
金属防腐表面清理等级: 也即清洁度,代表性国际标准有两种:一种是美国85年制订“SSPC-”;第二种是瑞典76年制订的“Sa-”,它分为四个等级分别为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3,为国际惯常通用标准,详细介绍如下:
2 \9 A9 R* d' \& |2 B% ]/ sSa1级——相当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法,这是四种清洁度中度最低的一级,对涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。Sa1级处理的技术标准:工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级。(或清扫级)
3 S; V8 \* z- E+ }2 OSa2级——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法,这是喷砂处理中最低的一级,即一般的要求,但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。Sa2级处理的技术标准:工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、胶泥防腐物、和其它外来物质(疵点除外),但疵点限定为不超过每平方米表面的33%,可包括轻微阴影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕,则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级(或工业级)。
) M% }) p5 ~2 E' _1 ISa2.5级——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级(近白级或出白级)。Sa2.5级处理的技术标准:同Sa2要求前半部一样,但疵点限定为不超过每平方米表面的5%,可包括轻微暗影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。
0 C' [! R4 y  J- S" Z! H' JSa3级——级相当于美国SSPC—SP5级,是工业上的最高处理级别,也叫做白色清理级(或白色级)。Sa3级处理的技术标准:与Sa2.5级一样但5%的阴影、疵点、锈蚀等都不得不存在了。9 Y  g9 u4 D( i  r
4 j/ ?% \3 {2 S# f0 E$ `  a
摘自http://wiki.minix3.org/wikis/minix3/%E9%98%B2%E8%85%90,较2楼更详细点。
