3天前
查看: 1394|回复: 3
[原创] 请教液压高高高手!
发表于 2008-10-14 20:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我想问一下各位高手:我现在有一个泵,用RP-3航空煤油做介质,泵在27000r/min的转速下输出流量是500L/min压力是8MPa,此时泵的机械效率是0.35,泵的输入功率是191kw。现在如果我将介质换成抗磨32号液压油,保证输入功率为191kw,那么怎么计算碰的输出液压功率是多少,怎么计算?跪求!
发表于 2008-10-16 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
p(功率kw)=p(压力pma)xQ(流量l/min)/62.8
发表于 2008-10-17 00:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有那么简单哦!换了介质之后,泵的机械效率和容积效率是不是还是原来一样,这是比较关键的问题啊!
发表于 2008-10-17 09:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
煤油可以和液压油互换吗?期待高手解决,让我也学习一下.
