查看: 2001|回复: 0
[分享] 示值误差和最大允许误差
发表于 2008-10-14 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
示值就是由测量仪器所指示的被测量值。测量仪器的示值误差是测量仪器示值与对应的输入量的真值之差,它是测量仪器最主要的计量特性之一,本质上反映了测量仪器准确度的大小,即测量仪器给出接近于真值的响应的能力。示值误差大,则其准确度低;示值误差小,则其准确度高。% O8 M8 i  N' P0 i1 y
示值误差是相对真值而言的,由于真值不能确定,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当接受高等级的测量标准对其进行检定或校准时,该测量标准器复现的量值即为约定真值,通常称为实际值、校准值或标准值。所以,指示式测量仪器的示值误差=示值—实际值,实物量具的示值误差=标称值—实际值。+ K& Z- ^! }! @0 F. |- l- @
例如:被检电流表的示值I为40A时,用标准电流表检定,其电流实际值为Io=39A,则示值40A的误差△为:- h2 W6 S8 t; t3 w9 @% Z, y
△=I—Io=(40—39)A=1A) Z: Z7 p. H7 o9 r) H
即该电流表的示值比其约定真值大1A。
0 @4 o# P$ O( }! ~# [; F. M测量仪器示值误差,通常简称为测量仪器的误差,可用绝对误差形式表示,也可用相对误差形式表示。确定测量仪器示值误差的大小,是为了判定测量仪器是否合格,并获得其示值的修正值。# C, K  `% F( U7 R2 q
对给定的测量仪器,由规范、规程等所允许的误差极限值,称为测量仪器的最大允许误差。通常可简写为mpe,有时也称为测量仪器的允许误差限。
+ G- g+ k& B4 w6 q7 I% g2 e示值误差和最大允许误差均是对测量仪器本身而言的。最大允许误差是指技术规范(例如标准、检定规程、校准规范)所规定的允许的误差极限值,它是一个判定测量仪器合格与否的规定的要求;而示值误差则是指测量仪器某一示值的误差的实际大小,它是通过检定、校准所得到的一个值或一组值,用以评价测量仪器是否满足最大允许误差的要求,从而判断其是否合格,或者根据实际需要提供修正值,以提高测量结果的准确度。
1 k. {; W. d, T; W# k(四)灵敏度
3 v4 L1 m# D6 P* u/ N) g6 D测量仪器响应的变化除以对应的激励变化,称为灵敏度。它反映测量仪器被测量(输入)变化引起仪器示值(输出)变化的程度,用被观察变量的增量(即响应或输出量)与相应被测量的增量(即激励或输入量)之商来表示。如果被测量变化很小,而引起的示值改变(输出量)很大,则该测量仪器的灵敏度很高。+ ]  j# p$ \! y4 N
灵敏度是测量仪器重要的计量特性之一,其值应与测量目的相适应,并不是越高越好。
! E8 T! O5 R+ d6 t7 |& F; }(五)分辨力" p# |3 h' H( o' N6 z
显示装置能有效辨别的最小的示值差,称为显示装置的分辨力,或简称为分辨力。它是指显示装置中对其最小示值的辨别能力。模拟式显示装置的分辨力,通常为标尺分度值的一半,即用肉眼可以分辨到一个分度值的1/2。* p, Q& n" W6 s1 J. b0 j
对于数字式显示装置,其分辨力为末位数字的一个数码。对半数字式的显示装置,其分辨力为末位数字的一个分度。显然,分辨力高可以降低读数误差,从而减少由于读数误差引起的对测量结果的影响。
" V6 ?+ u: g' X7 a& E(六)稳定性和漂移
& ?/ O+ T3 q2 {  j& X$ g, `9 @+ W8 b稳定性通常是指测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。若稳定性不是对时间而言,而是对其他量而言,则应予明确说明。稳定性通常用以下两种方式定量地表征:
- @4 T; f# P% s  d(1)计量特性变化某个规定的量所经历的时间;
! y4 c$ S( j4 b/ n9 n(2)计量特性经过规定的时间所发生的变化量。" Y) W, J" k5 S: v5 z) j0 \
例如:标准电池对其长期稳定性(电动势的年变化幅度)和短期稳定性(电动势在3~5天内的变化幅度)分别提出了明确的要求;量块的稳定性,则以规定长度每年的允许最大变化量(微米/年)进行考核。
2 r5 T+ S( d% r7 c1 J对于测量仪器,尤其是测量标准或某些实物量具,稳定性是重要的计量特性之一。测量仪器产生不稳定的因素很多,主要原因是元器件的老化、零部件的磨损,以及使用、储存、维护工作不细致等所致。对测量仪器进行周期检定或定期校准,就是对其稳定性的一种考核。
7 h# @* U; m( T% w, O- u# e( i% ^漂移是测量仪器计量特性的慢变化。它反映了在规定的条件下,测量仪器计量特性随时间的慢变化,诸如在几分钟、几十分钟或几小时内,保持其计量特性恒定的能力。例如:测量仪器在规定时间内的零点漂移,线性测量仪器静态特性随时间变化的量程漂移。/ h% w& l3 {, y0 R$ ^! c1 @
漂移往往是由于温度、压力、湿度等外界变化所致,或由于仪器本身性能的不稳定所致。测量仪器使用前采取预热、预先在实验室内放置一段时间与室温等温,就是减少漂移的一些措施。
, A: e# x; u. o2 A三、测量仪器的选用原则2 W. [7 x4 H2 }+ u$ n9 g
选用测量仪器应从技术性和经济性出发,使其计量特性(如最大允许误差、稳定性、测量范围、灵敏度、分辨力等)适当地满足预定的要求,既要够用,又不过高。! w  O7 Q* A+ Z+ K5 |. P# @
(一)技术性. r# ^5 X6 d, d8 Z$ ?% F
在选择测量仪器的最大允许误差时,通常应为测量对象所要求误差的1/3~1/5,若条件不许可,也可为1/2,当然此时测量结果的置信水平就相应下降了。$ |8 y" F1 H3 l& P: }
在选择测量仪器的测量范围时,应使其上限与被测量值相差不大而又能覆盖全部量值。
- h$ \" \+ Q5 ?8 z( E+ |& x在选择灵敏度时,应注意灵敏度过低会影响测量准确度,过高又难于及时达到平衡状态。
" d1 k; G! _6 g5 B7 M在正常使用条件下,测量仪器的稳定性很重要,它表征测量仪器的计量特性随时间长期不变的能力。一般来说,人们都要求测量仪器具有高的可靠性;在极重要的情况下,比如在核反应堆、空间飞行器中,为确保万无一失,有时还要选备两套相同的测量仪器。
& j( |6 l# ?3 o, s7 c! D! }在选择测量仪器时,应注意该仪器的额定操作条件和极限条件。这些条件给出了被测量值的范围、影响量的范围以及其他重要的要求,以使测量仪器的计量特性处于规定的极限之内。
0 Z0 D& w3 ]# g3 v* I5 L此外,还应尽量选用标准化、系列化、通用化的测量仪器,以便于安装、使用、维修和更换。
7 \8 n# j% S: g* _" j(二)经济性9 ?0 @: s4 B3 T5 `8 B/ R
测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括基本成本、安装成本及维护成本。基本成本一般是指设计制造成本和运行成本。对于连续生产过程中使用的测量仪器,安装成本中还应包括安装时生产过程的停顿损失费(停机费)。通常认为,首次检定费应计入安装成本,而周期检定费应计入维护成本。这就意味着,应考虑和选择易于安装、容易维修、互换性好、校准简单的测量仪器。( k4 q  w! a: i( O$ H
测量准确度的提高,通常伴随着成本的上升。如果提出过高的要求,采用超越测量目的的高性能的测量仪器,而又不能充分利用所得的数据,那将是很不经济,也是毫无必要的。此外,从经济上来说,应选用误差分配合理的测量仪器来组成测量装置。
' C, @# n3 a- `: ?& \四、测量准确度和精密度
8 `8 i+ U4 }, ]) e: l: k; J' C(一)测量准确度3 F( t/ v" `6 C
通过测量所得到的赋予被测量的值,称为测量结果。而真值是与被测量定义一致的值。测量准确度是指测量结果与被测量真值之间的一致程度。
) U- E6 V& q' j8 n7 k8 D通常认为,测量准确度是一个定性的概念,不宜将其定量化。它是一个理想化的概念,难于操作,所以,准确度的值无法准确地给出。换言之,我们可以说准确度高低、准确度等级或准确度符合X X标准等,而不宜将准确度与数字直接相连。例如:准确度为0.25%、16mg或±16mg等。
7 c' W% V! B' w1 z在实际工作中,测量准确度可以用测量结果对约定真值的偏移来估计。5 ~: }* i& U: l5 K6 V. ?5 h6 z( M
(二)测量精密度
! Q8 l8 n& R9 j% s5 i测量精密度是指在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度。不要用术语“精密度”来表示“准确度”,因为前者仅反映分散性,即指随机效应所致的测量结果的不可重复性或不可再现性;而后者则是指在随机效应和系统效应的综合作用下,测量结果与真值的不一致。
