2天前
查看: 1291|回复: 1
[已解决] 轧辊用盐炉淬火好还是用中频淬火好
发表于 2008-10-14 20:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
<200MM轧辊用盐炉淬火好还是用中频淬火好
发表于 2008-10-14 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中频淬火多用于加热金属零件及表面局部淬火,淬火层深度2mm-6mm。是通过感应加热的方式,由于邻近效应和集肤效应的影响,感应加热时只是工件中靠近外表皮透入深度为定值的一层直接发热,内部发热很少;如果控制加热时间,增大加热功率,是直接加热层的热量来不及传到工件内部,这样就可以满足表面淬火的要求。一般轧辊要求表面强硬度高而心部韧性好,故而本人认为采用中频淬火较好。
$ y  U4 m: @7 d; ?4 L7 I: J       而盐浴淬火利于将整体工件热透。
tdragonfu + 2 技术讨论
