查看: 3832|回复: 14
[讨论结束] 怎样铣端面表面粗糙度才能到1.6?
发表于 2008-10-14 22:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
一个零件的底板,图纸要求长、宽、高分别为108mm、80mm、20mm。下端面粗糙度要求为1.6。零件材料为HT200。
0 \6 \# }# e$ ]; D& r" }5 f准备采用“端面铣刀”铣下端面。
: f/ f. D6 J- |) p# g问:- C( N8 n/ d6 [- b
1:采用多大的端面铣刀?( N& x3 P7 F" P% [5 ?* K4 Y2 k
2:分几个步骤铣才能达到对端面粗糙度的要求?0 s) W7 O: l1 O4 b0 k
3:每个步骤的加工余量是多少?8 g3 ?4 w7 X& @, ^, B; o
1 X- j' w& j* q9 d2 ~我刚入这个行业不久,请各位前辈赐教。感激不尽!
+ b4 r5 x& F) m1 o- m3 @. x' j0 T! G/ S- a* p& ^
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-26 07:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没人帮帮我啊?
发表于 2008-10-15 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HT200粗糙度为1.6很难啊!
发表于 2008-10-15 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
HT200 铣床铣加工达到1.6 基本不可能啊。
发表于 2008-10-15 17:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
HT200想加工成那么高光洁度不可能吧....
发表于 2008-10-15 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
刨床宽刃精刨能达到,但要注意润滑
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-16 08:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
走两刀,第二刀量小一点,转速高点,走刀慢点
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-17 09:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-10-18 16:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
为什么一定要铣床加工呢?上磨床不是更好吗?铣床多费神啊,要较表
发表于 2008-10-18 20:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
用铣床可以达到1.6的粗糙度,方法如下:$ X$ W) M# M. r- \
1.采用180-250mm的端面铣刀.0 y4 n% J+ I& k9 B( s. E& v! w
2.分两步:先粗铣,留1mm量,再精铣.8 o2 L5 K) A) Z4 M
3.关键不在刀的大小,在于铣刀片的选择.要用刮光刀片,刀刃不小于10mm.并且比其他刀刃要高0.1mm左右.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-19 22:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意十楼的说法,最重要的是铣刀片的选择,如果在选择好的铸铁用切削液效果会更好!
发表于 2008-10-21 18:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用刨床加工比较的好啊,但是润滑是比较的重要.
发表于 2008-10-21 19:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-10-22 07:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粗铣,平面磨一道。
发表于 2009-4-23 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
精洗 一般也是小于一个丝
