查看: 7530|回复: 19
[已解决] [求助]电子图板中的表面粗糙度符号大小如何改变?
发表于 2005-8-15 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
请问:电子图板中的表面粗糙度符号大小如何改变?先谢谢大家
发表于 2005-8-15 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2005-8-15 12:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
又是兄长指点不胜感谢。这就是说字号定了以后,表面粗糙度符号的大小就定了,不能更改了,字号和粗糙度符号之间程序内部设定了,对吗?
发表于 2005-8-15 12:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-8-15 15:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
一般是这样的,在画CAXA图纸时,首先在标注参数里设置一个标注风格,字号小一号的。然后在标注图纸的粗糙度符号时选用就行了。
发表于 2005-8-15 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我不怕麻烦,缩放!
发表于 2005-8-15 21:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
进行粗糙度标注时先将标注参数中的字号变小一号(与尺寸标注相比)就可以了。
发表于 2005-8-19 06:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
太麻烦了,要一个一个的改。不如V2版统一改。
发表于 2006-6-9 14:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2006-8-24 10:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
12楼说得不错,不过还是建议caxa设计程序时将粗糙度文字设计小一号字.
发表于 2006-8-31 10:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
12、13楼说得不错。
7 z$ f' G, ^& W  }& b, Z/ p# F! D格式刷很好用。先点源,再点目标,源的线型、颜色、字体大小就应用到目标上。编辑标注尤其方便。
发表于 2006-10-8 23:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我通常是修改字号.以达到修改粗糙度符号的大小.
发表于 2006-10-9 07:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 fiverams99 于 2006-7-30 10:37 发表/ U, w) Q, t2 p! ^
在模板文件多设几种标注风格,小一些的字体就行,以后新建文件就不用再设了,只要选不同的风格就可,用格式刷修改很快的
8 g8 Q, \  }5 E1 I7 e在模板文件多设几种标注风格,小一些的字体就行,以后新建文件就不用再设了,只要选不同的风格就可,用格式刷修改很快的
发表于 2006-10-11 20:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我也喜欢缩放,方便。
发表于 2006-10-12 20:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
建议caxa设计程序时将粗糙度文字设计小一号字,这样更好看
发表于 2009-2-13 17:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么把数字改了啊
发表于 2009-2-14 02:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
修改字号~学习了!
发表于 2009-3-21 12:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵  谢谢  又学到了新知识
发表于 2009-3-21 21:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
