发表于 2008-10-25 08:54:59
来自: 中国江苏无锡
没有标准的!
9 A% c5 Y5 f+ _! J/ k# b7 d一般20左右厚度的长板,在位置允许的条件下100-150放一个8到10的螺钉.主要要看位置是不是允许的." @9 N# I, F; f. i# S) U" p4 \
一般原则是能多不能少!多了成本高,也浪费,少了的话板薄,容易起扰度,容易变形.一般厚一点的材料要好点,0 {) J7 f' i4 d* S% T. j
但螺钉布置尽量要对称!销钉布置也一样,销钉一块板正常的用2销钉,对角布置!要求高的模具可以四销钉对角布置!5 C5 f4 S, x3 o) L1 D$ a
销钉尽可能的分散开放.离中心远点,那样定位精度准!但有时候也要考虑到公司的加工设备,如坐标磨的行程,加工中心的行程等!5 i# \ ^" @: c* O
销钉还有一个要求就是两块板配合时,要分一块打入紧配合,一块滑动配合,这是为以后模具拆装考虑的. |
