2天前
查看: 1768|回复: 5
[求助] 用什么发动机带这泵
发表于 2008-10-15 15:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
泵是恒力HL-A4VSG71泵:; i2 k' V9 I/ _# i6 f
排量71cm3/r
2 ^" S+ A, W) v5 G. L+ v. o% Q最高转速3200rpm
$ ]0 I, z) r+ K1 _: _& z2 K最大扭矩395Nm
发表于 2008-10-15 20:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你问的是发动机功率么?
/ {1 P- u6 F3 y+ S工程机械发动机的额定转速大概在2200 也有1800的
+ |. `0 O' w( p! x你把需要的功率计算出来就可以定发动机了
) h" I0 |/ ]4 O) M5 }, H) X还有一个机械连接的问题,联轴器要根据泵的花键定一下就可以了
发表于 2008-10-15 21:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先把功率算出,流量X转速; t1 |0 N' z6 \3 p
再根据功率,转速选电机,
发表于 2008-10-15 22:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
先算功率,功率=流量X转速;再看转速,3200rpm,找到最高转速在3200rpm左右的发动,看你使用的工况选具体转速。0 A3 K6 ^( ]% H
只有把功率和转速都选好了,才算是选好了发动机
发表于 2008-10-16 08:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
柴油级直接找3200rpm的没有吧?$ c' t0 ]5 K* j$ ?  [! }7 b
做一个分动箱,可以把转速提上来
2 H" [4 X1 [+ Y0 [1 A; k你给个压力才能确定发动机功率哈
发表于 2010-8-28 15:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
根据流量要求,发动机转速是衡量泵最终输出流量的
