3天前
查看: 4034|回复: 17
[已解决] 如何区分45钢和Q235
发表于 2008-10-15 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
请问大家!如何区分45钢和Q235?
- y. b) d- F, h; D2 l* T2 ^; \/ }/ y- M- X
[ 本帖最后由 dgq0315 于 2008-10-17 20:24 编辑 ]
发表于 2008-10-15 17:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q235表示钢的屈服强度是235mpa,此类钢保机械性能,不保成分;是一种普通碳素结构钢,一般不做热处理。$ i% ]. x! T2 q) L
( r( ]5 `5 x* R9 M+ F0 A  k# a0 d# O
45钢保证成分,而机械性能是通过热处理获得;是一种常用的优质碳素钢,其加工性能好,热处理性能优越。是加工零件选用最多的材料,市场上供应量最多的优质碳素钢。
, x& i1 \! m* v0 z
) Z' t) M  l* R3 P  t) H它们的区别可以从火花上鉴别的 ,含碳量低的Q235钢的火花,尾部下垂,色稍暗,时有枪尖尾花,花量不多,芒线较粗。45号则尾部挺直尖端流线有分叉现象,射力较大,花量较多。8 ^' i" x; `" U' k9 J0 O
! _' ?' Z0 n, n+ D0 K# @
[ 本帖最后由 xiwuli 于 2008-10-15 17:18 编辑 ]
发表于 2008-10-15 18:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45#钢" x) @+ R. i: k6 `
2 }( w4 L) A9 _5 z45#钢是含炭量在0.45%的碳素结构钢,泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。, S7 L- Z; G5 Y# _
6 ~# A7 Q3 Q, T# B% z% Z7 \; _+ e; i1.        45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
% D% ^( y5 \& x8 T7 T2 {7 ]- x0 Z: {2 U实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。& X0 ]* B$ i! H4 p+ L2 E6 y- t
  u3 \: n* e/ p- I2.        45钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。2 @: @3 P# s; p4 ?. I
' P$ a. s6 R4 E2 ^" y- k% g调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。+ L6 N) H: V4 p6 {. y' ~6 m0 f2 M! L
渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。) B( U$ k2 ?6 M$ ~" G. U% V1 d0 f( N$ D3 c' d( u
如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
8 n3 Z& S( j8 |, R. i- V% l5 _; w- m* @8 E2 ^" N9 U& a7 @6 S1 f# D2 e9 @. S$ d0 ~4 `5 @( H! H. n  z' `. P, a' I* I
* C7 r' e& L& b7 p
9 m" ^+ u2 j. a3 e( wQ235是碳素结构钢,屈服强度为235MP,含碳量在0.14~0.22%虽然力学性能不怎么样,不过价钱便宜,以前也叫A3钢,焊接中是挺常多的,不过只能用在一些不重要的结构上. 5 ]3 p  A& B, C' J6 z4 D- k0 O: |" k1 U$ b2 p9 X1 E
Q235 由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
7 V4 _% X* O+ x  E5 e: S* [# a4 H6 E  j. \& |! Y2 m% qQ235沸腾钢和镇定钢的区别是什么?力学性能怎样区分?使用时该注意什么?$ z( d& f3 }1 @9 P6 D( l0 y5 q  \& b7 }- q0 y# U
镇定钢在冶炼的后期用锰铁,硅铁和铝进行了充分的脱氧,钢水在锭模内平静的凝固,它的化学成分均匀,组织致密,质量高,但有缩孔。
5 K+ t1 w( l2 \% ^$ m* `9 R: j' N8 u5 G; B沸腾钢在冶炼的后期没有进行充分的脱氧,导致了钢水在锭模内仍在脱氧,引起了刚水的沸腾,所以少量气体被封闭在钢锭内,形成了气泡。它的成分不均匀,组织不致密,质量差。沸腾钢只能是低碳钢,所以限制了它的使用范围。并且要经过锻打。 0 N: s1 ^  Q8 _; O( O4 P" S  |
: B3 H6 g  B0 n前者的冲击韧性比后者好,但强度和伸长率相差不大。
发表于 2008-10-15 18:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
说个最简单的方法!拿45#跟Q235到砂轮上磨,哪个脆就是45#,
发表于 2008-10-16 16:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼上说的最经济,希望能鉴别出来
发表于 2008-10-16 20:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
做元素分析?成本可能高一点。Q235含碳量低,45钢含碳量高。
发表于 2008-10-16 21:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
有没有可以不用砂轮什么的,而且如果只有一种材料,那如何区分?
发表于 2008-10-16 22:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
火花鉴别其实也是最方便的鉴别方法,既方便又快速。只不过要有经验
发表于 2008-10-17 08:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 7# zz435 的帖子
如果只有一种材料,那就做个光谱,最直接了.方便快捷.
发表于 2008-10-17 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
那就直接打个硬度对比下了!
 楼主| 发表于 2008-10-17 20:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
知道了,谢谢!!
发表于 2008-10-28 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 wesley_zhu 于 2008-10-17 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- `& k) c0 ]' m/ W' O$ y& Q如果只有一种材料,那就做个光谱,最直接了.方便快捷.
1 z9 \. a9 }9 a; {, e. O* x- e: _
光谱也是需要仪器的,方便则方便,可不一定实用。
发表于 2008-10-28 11:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上几位说的是,打火花或是打硬度
发表于 2008-10-28 12:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接用2个产品互相磕一下,软的是Q235,硬的是45#钢。
发表于 2008-10-28 12:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
用火花鉴别,在砂轮上打磨,火花飞出的越密的就是45钢,反之就是Q235.
发表于 2008-10-28 15:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般在生产实际中需要的是区别无标识的板材,打磨或打硬度看来是好办法
发表于 2008-10-29 21:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
你听一楼的没错  你找一搞热处理的他就能帮你鉴别   而不论是做成分分析还是物象分析成本都太高了   用高速转动的砂轮基本就能测出来
发表于 2008-10-29 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不高
成分分析的成本不高,我一下能帮你测出来,哈哈~~~
