查看: 2592|回复: 5
[已答复] 输送浓度96%的酸和碱用什么材质的管道好啊
发表于 2008-10-15 16:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
输送浓度96%的酸和碱用什么材质的管道好啊?高手请指教?Q235材质的行吗?* t5 [( S+ ~' Z- n- ~, k2 K7 @
5 w! O3 \, v2 p6 T
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-11 08:39 编辑 ]
发表于 2008-10-15 17:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
输送96%的酸,看是什么酸,若是硫酸,Q235材料就可以,因为这种浓度的硫酸可在钢板表面生成一层致密的氧化模,使其不受腐蚀。若是硝酸,可铬镍奥氏体不锈钢。若是盐酸可用Ni62Mo28或衬四氟管。烧碱若温度不高用碳钢,温度较高用奥氏体不锈钢。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-10-15 20:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
压力如果不高可以考虑用聚丙烯的,,浓硫酸用普通碳钢可以..如果压力高就用衬氟的
发表于 2008-10-18 11:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
铜、青铜 25~80℃HF    25℃ (盐酸)
2 {2 S6 U" y- `- W3 U" c蒙耐尔合金 镍70铜30合金  25~100℃
3 s& ^  c! b$ ~: _. r5 S) _1 z哈氏合金  镍铬铁钼合金  25~50℃  (盐酸不行)
$ I6 k# c6 _+ N  z聚四氟乙烯(衬)管道240℃以下(推荐)
# l+ N% K/ W" G3 x2 t- F& i& @其它请详见《腐蚀数据手册》p334  P403 P427  p678
liuhob + 3 应助
发表于 2008-10-19 11:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
许多合金的材料成本太高,使用聚四氟乙烯或PVC塑料最好,成本低寿命长。
 楼主| 发表于 2008-10-27 16:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢2楼的指点
