常用涂料用单体溶剂的性能和用途% r% s$ F6 [/ t- P j; k* q, P
环己酮(cyclohexanone)
/ r# z6 C" R, ~5 B* }9 L6 b0 _: [$ C" z6 V( ]# _3 E3 W
◆性能
, x g6 m& K ^" q2 d2 i( R" A3 C8 ^3 Z5 O
无色油状液体,具有薄菏和丙酮的气味。密度(20℃)0.9478g/cm;凝固点-47℃;沸点155.6℃;闪点(开杯)54℃;自燃点520℃;折射率(n)1.4507;粘度(25℃)2.2mPa.s。微溶于水,易溶于乙醇和乙醚。易燃,无腐蚀性。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限3.2%~9%(体积)。5 @5 P9 F% v6 ~8 F' c
3 W2 _9 h7 W, K4 F6 G4 m3 s◆用途3 ~2 e# z n7 H
; s; P. ?+ C* A. j l
是一种重要的有机化工原料,主要用于制造己内酰胺和己二酸,也用作溶剂和稀释剂。己内酰胺和己二酸是生产合成纤维锦纶6和锦纶66以及聚酰胺树脂的原料。环己酮在橡胶助剂、涂料、合成纤维、染料以及农药等工业部门中都有广泛的用途。3 r3 ^& @! `( Z2 \' t6 @( k* L
6 h& [7 Z1 n4 ~- [--溶剂油---
8 K8 p* G' e* r$ c, B6 ?& |5 A' |
120#橡胶工业用溶剂油(soIventoilforrubberindustry)
2 T: |/ }$ ~. C! M a
; |- e4 W7 v3 ^6 [% T3 Q◆性能
; {. S8 w; u2 L! ^" M0 X0 X9 k2 e
6 l7 _/ Z5 w( o* ?为无色透明液体、易燃、易挥发,对天然橡胶溶解性好,溴值小,化学稳定性好。
/ b* P) f( S6 d! e u: m' h, H' x
◆用途
8 X5 B" u; t. f" _; x$ |" S" L7 I8 @: x6 O r4 f
适用于作橡胶工业的溶剂。
3 O# \# s' j- B* K$ I0 \
, S: C2 K* H' ?& y$ g$ ]% f200#油漆工业用溶剂油(solventoilforpaintindustry)
) ^2 q, }) s1 u2 ]# f
$ ^- Y! x9 o' y4 D' t1 `- Q◆性能
4 E2 J; d* \6 Z. r. M) r1 Z1 t$ ^9 ^2 e6 D9 t
对油漆有较强的溶解能力,具有适宜的挥发性,溴值小,安定性好。* N$ N0 w. g+ \0 G: n/ a* z8 x
, W+ K2 W" j% V8 }( b/ Z◆用途
1 o" a; V: U' \% l& \8 f w
; p7 I+ C6 N$ v& `+ R7 @主要适用作油漆工业溶剂和稀释剂。4 v( g9 }7 ?+ ^, ?) s
' u5 K, G) z2 h/ a2 c! m
石油甲苯---# b$ t5 q9 k4 i/ v
) n& i" D9 c% W% b◆性能% _# f0 d: v! e6 O" O; Q- E5 x
& n& _, R/ o1 e7 o2 g2 C
本产品为无色透明液体,易燃,易挥发,不溶于水,可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。本产品纯度高,稳定性好,长期贮存不变质。7 w. N1 I4 K) Q( g$ ]# M0 ^
# s) ?1 \3 o, S; x+ t# @- V◆用途* |2 O6 j, W; v# p7 d9 T
3 j* X& o5 [5 }2 e 本产品适用作染料,香料、苯甲醛、苯甲酸及其它有机化合物的原料,或用作树脂、树胶、乙酸纤维素的溶剂及植物成分的浸出剂等。
4 S r- u2 g+ M9 e/ M! c/ L
: a q2 d' k7 X-二甲苯---: [* o5 O, {, F# R' J1 \9 e
0 o! c% M4 v: Q! ^5 P0 c2 K0 j; U2 h石油混合二甲苯(petroleummixedxylene)3 d5 c; F8 [7 }
{9 c F _1 \6 _- C, x# U◆性能+ m. O7 ]& O$ P
; g$ }6 i1 R! Z. Q本产品为无色透明液体,其中含有对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和乙基苯四种单体芳烃。该产品馏程范围窄,纯度高,含硫少,不含硫醇性硫和二硫化碳等有害杂质,稳定性好。
& k5 N4 f n0 B& K) p) c
; Q' w2 d* }1 j◆用途
- E9 f( c( @, y$ M: Y( B( n4 Z$ ~9 @, s+ F4 K& Z! V7 I
本产品主要用作化学工业原料,如涤纶、聚苯乙烯塑料及溶剂、油漆、医药、合成洗涤剂的原料。还可用作高辛烷值汽油组分。: J& E0 [- E, l9 M& R9 {0 r
, y, c+ [! T& i% w---苯乙稀---4 V! T/ w8 A3 M W% {( t
" L. e- n% A# q4 }& W, A
苯乙烯(Styrene)
" x7 |" k# G' ~) K- X9 G8 V3 j W% L
◆分子式C8H8相对分子量104.15
" `' e) C5 y# q, A: j) \2 `. I6 y/ w2 r8 P9 D
示性或结构式
o7 H- \2 N$ H' r+ S0 P! J/ D. Q1 {1 f( y3 U
◆外观
7 I: i/ c" d' k% f0 `: t2 L/ E, k7 p
无色液体,具有芳香气味0 }8 E; g% y+ U* q$ v
% s( U1 E" L3 X( n: P◆化学性质4 R9 N, ]1 u/ X5 E! {
3 Y6 i3 s4 I5 w ?3 u% {$ L9 e1 @6 i- ]在热、光或过氧化物作用下容易发生聚合作用,通常加入12ppm的丁基邻二酚作阻聚剂。在酸性催化剂、离子催化剂存在下也易发生聚合。用铂、镍得等作催化剂在温和条件下加氢得到乙苯,加氢过量生成乙基环己烷,。氧化铬作催化剂氧化时生成苯甲酸。8 S# u" s2 e8 e
$ D1 H8 [% C5 F2 I& P7 N◆精制方法6 S" a/ S, a$ u2 j; y$ K" U+ X
! Z$ O$ J% x* [7 B0 m. Y7 I- y用无水硫酸钙干燥2日后,在阻聚剂(丁基邻苯二酚,0.005%)存在减压蒸馏。
j6 F' c: H. u* P1 {3 @/ ] d5 [/ G6 `; B6 _% H6 @$ p3 r4 q
◆溶解性能: M& ?# ]. B/ m! A2 x! w# R
j* T( L* e* B l2 v6 [! f. J6 W0 x# L不溶于水,可溶于乙醇、乙醚、甲醇、丙酮、二硫化碳、乙酸、乙酸乙酯、烃类、卤代烃、硝基烷烃、高级醇、醚、酮等。) k- j" ]4 g6 s e8 v5 {/ g
* K0 v4 l4 c' H. q4 q3 }" P
◆用途
+ \# M8 z2 x4 s! o% d' g. N% H; T1 D) P x; m$ p
用作聚苯乙烯、树脂、合成橡胶、聚酯树脂、ABS树脂、离子交换树脂的原料。
" c: H1 I2 Q0 U; X) M/ r2 [9 S; w0 f4 D
◆使用注意事项) Q" U! t5 F' Y- D8 C
/ m b$ {3 u* M$ O/ c2 R5 [) l( L为二级易燃液体,危规号:62043。避免接近火源与热源,置阴凉处贮存。禁止与火药类、氧化性物质、有机过氧化物混载。
& B [: E1 e, d8 b) M: P8 z0 B; J: ~" F0 Z& C
苯乙烯刺激皮肤和粘膜,有麻醉作用,对血液和肝有轻度损害作用。吸入1%的蒸气数分钟即失去知觉。与苯不同的是不会造成慢性中毒。大鼠经口LD50为4920mg/kg.TJ36—79规定车间空气中最高容许浓度40mg/m。* m+ l k4 {" a/ {
$ j7 h5 ]7 y- ^9 I p
---丁 酮---
! z/ f- i! E: P% Y8 c5 h3 |+ W. q- |, l( H) [ N
2-丁酮(甲乙酮)[2-butanone(methylethylketone)]( A# Q% X) \0 X( ?1 p/ f& i* K% @
/ t" d+ M* G: X: P/ d" M6 B# j/ n◆性能
" E5 }2 j6 M. M, ]
0 u% W8 e* i1 q% ~无色液体,易燃,有丙酮的气味。密度(20℃)0.8054g/cm;凝固点-86.3℃;沸点79.6℃;闪点(开杯)-6℃;自燃点515.6℃;折射率(n)1.3788;粘度(20℃)0.41mPa.So溶于水、乙醇和乙醚,可与油混溶。在空
1 Z" P+ M4 T4 Q/ ?
, ?- s5 `$ K# I4 r% z; u# v气中的允许浓度为200ppm。在空气中的爆炸极限为1.97%~10.1%(体积)。
$ L- z, N" p- M, L. u: |3 r8 C0 d1 ?$ A6 [
◆用途+ U5 k; u) {0 \% w5 a
1 y0 o7 H8 C3 t' J% O( D! s O
主要用作涂料和多种树脂的溶剂。在炼油工业中用作润滑油的脱蜡溶剂。5 a3 e" E! ~# H0 Z/ I" o7 u" Y
8 {( ^2 I' i3 ^0 ?
---甲 醇---
+ e+ a) M, | a% E. G7 Q
- o8 r2 _! l6 o5 z# M# n8 D2 `甲醇(木醇,木精)[Methanol(methylalcohol;woodslcohol;woodspivit)
" h) m2 n$ j: K& m' l: s* P0 Z" n! Z3 C5 q) y
◆性能
: \0 J" T- D X3 a& f$ D
5 m3 {7 C. D# T5 h M无色透明液体,易燃易挥发。略带乙醇气味。有毒,饮后能致目盲。密度(20℃)0.7914g/cm3;凝固点-93.9℃;沸点65℃;闪点(开杯)16℃;自燃点473℃;折射率(n)1.3288;粘度(20℃)0.5945mPa.So。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他机溶剂混溶。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.0%-36.5%(体积)。1 h9 h- ?8 L# [- s `: s
+ K8 i# ~: R9 W; x6 c
◆用途0 Y* |/ M+ s( M" x" m7 c
6 K$ d9 m3 q ~- E! y
甲醇是最重要的基本有机化工原料之一,主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、对苯二甲酸二甲酯、丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸甲酯等一系列有机化工产品,也可直接用作溶剂。另外还可以掺入汽油作燃料。因此,甲醇在化学工业、医药工业、轻工业、纺织工业以及运输业等国民经济各部门中都有广泛的用途。5 y( W6 b. _$ K5 {3 H( a$ l
( U% M2 L# d) `; J---正丁醇---
+ H: D4 O$ R/ A6 a1 ?4 i
0 @9 U4 K& `6 C正丁醇(1-丁醇)[n-butanol(n-butylalcohol;1-butanol)]
2 _( s- ]" R# `
" h! s3 d$ N0 |4 e7 w1 f0 B◆性能5 f" W: J; w8 q! o9 |
4 ?/ S, W# }3 W% ]) J9 v8 V+ S, j无色液体,有酒味。密度(20℃)0.8109g/cm;凝固点-90.2℃;沸点117.7℃;闪点(开杯)35-35.5℃;自燃点365℃;折射率(n)1.3993。
8 p! g K9 L! a4 I3 D, {
" Q u/ o& I9 K, `9 r微溶于水,与乙醇、乙醚及其他多种有机溶剂相混溶。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.45%-11.25%(体积)。
! D* d3 D9 @1 V
& V( G& x3 ^% n# F1 U/ J◆用途5 A/ p. ^ G: O; S8 F8 o
) g; G" H8 ^" ]+ p# \% Z4 F: _' ~是一种重要的有机化工原料,主要用于制造丁醛、丁酸、丁胺、醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯和癸二酸二丁酯等一系列有机化工产品。还用于制造某些高分子化工产品,如丁醇醚化三聚氰胺甲醛树脂。此外,丁醇还可直接用作溶剂。在化工、医药、石油等工业部门中具有广泛用途。, w0 S/ ]# N5 x- }! ? |
7 a0 \+ B l; Z" Q
丁醇有正丁醇和界了醇同分异构体。) m9 a' g; Z3 |2 d1 {( ?( g
6 s8 v! B& E# i& C& ~---乙二醇---
2 s3 z3 M0 R4 ?. o" {9 l) R1 e
- W: ~ l9 I) L* a( `$ N乙二醇(甘醇)[cthyleneglycol(ethanediol;1,2-ethanediol)]
. U8 C8 C# U8 U8 H/ X# S
2 C- d6 i5 `7 q. e0 b◆性能
: x8 C5 Q! Z. r3 ]+ \, }! D( b8 \. G) g9 P
无色透明粘稠液体,味甜。具有吸湿性,易燃。密度(20℃)1.1088g/cm;凝固点-11.5℃;沸点198℃;闪点(开杯)116℃;燃点121℃;自燃点412.8℃;折射率(n)1.4318;粘度(20℃)21mpa.s。与水、低级脂肪醇、甘油和丙酮混溶,微溶于乙醚,几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃、石油醚和油类。" @& C6 }1 Z. O6 j5 \+ W
7 g% \0 L Z2 o' D7 m5 F/ ?, e: Y2 v
◆用途9 C$ w' Z; {% ?; i& X) E5 ^
2 z6 [3 q# g$ h: P9 Y o( N
是一种重要的有机化工原料,主要用于制造合成纤维(涤纶)、合成树脂、增塑剂、化妆品以及炸药等。也用于配制低凝固点冷却液(发动机用)还可以直接用作溶剂。
& D- n2 K$ w# l) v4 B' x3 |3 ~: s4 a0 s% Y* T
---异丙醇---% O0 t4 F. j F9 Z, ~- P
3 o5 ^% O6 h2 ^$ }3 y, J异丙醇(2-丙醇)[isopropanol(isopropylalcohol;2-propanol)6 L5 ~: _6 M" ^* v
2 ]+ }2 a t O; B0 `# ?# g) r◆性能
) B, Z9 ?4 b& N1 o0 Y9 w
) _2 Y! y$ r. j! t无色透明液体,可燃,有似乙醇的气味。密度(20℃)0.7855g/cm;凝固点-89.5℃;沸点82.45℃;折射率(n)1.3776;粘度(20℃)2.4mPa.So与水、乙醇、乙醚、氯仿混溶。$ | U5 `0 o+ i5 F0 ?% C, \
5 O, Y/ X5 h8 O) Y) ~◆用途' n2 m# l" B: E8 e g# q- H6 r! H& H
9 t# d6 ~8 @9 I& H+ p; D是一种有机化工原料,脱氢可制得丙酮,可用作生产异丙基胺、百里酚等化工产品的原料。也可用作溶剂和抗冻剂。在化学工业、医药工业和香料工业中具有广泛的用途。/ x1 w5 _4 g6 y, A2 I+ P, N1 V: w
+ E7 ]6 c- d0 d6 x1 R$ i; p9 g( _
---乙酸丁酯---
, L; X7 r2 h. q. z$ r" T/ ~* X3 x7 @
乙酸丁酯Butylacetate[n-Butylacetate]) n$ l/ z( z5 h6 W
# B, T* M2 ~6 Y4 T9 W3 `' V# j◆分子式C6H12O2
# ^# t) T5 o5 G8 n! [8 y
9 e: D4 B3 q' W/ {3 g; z! ^◆结构式CH3COOC4H9
+ ~* M$ r3 V6 q6 Z, e
$ W ~( ~& O8 y J( ?$ U◆外观1 \/ _" j1 d3 J* f
6 z/ G' z; E- O* ^+ u! X w无色液体,有水果香味
( d4 J, x; m4 D
$ _! K: ], A j4 U, i◆溶解性能
) T4 R( W4 e3 `0 i" E2 i
, F: }4 I5 o% V3 n9 \微溶于水,能与醇、醚等一般有机溶剂浑溶。对油脂、亚麻仁油、蓖麻油、松香、甘油三松香酸酯、香豆酮树脂、聚乙酸乙烯酯、聚甲基丙烯酸酯、聚苯乙烯、聚氯乙稀、氯化橡胶、马尼拉胶、杜仲胶、甘酞树脂等都有良好的溶解能力。对酚醛树脂、环己酮甲醛树脂的溶解能力也相当大,对钙、锌、镁等树脂酸的金属盐能部分溶解,硬脂橡胶则不溶。4 i& Q+ ^/ }" d; u8 z6 _! G
% U) y: L( Z5 T◆用途
2 K7 o1 m; i8 W1 z! B5 h' J @1 p2 `3 ~) c: C( h6 d' x
乙酸丁酯是优良的有机溶剂,广泛用作硝基喷漆、火棉胶、陶瓷、橡胶、人造革、人造珍珠、油毡制品以及各种树脂的溶剂。也用于安全玻璃,放置品印刷、青霉素精制、荧光灯内部涂料、飞机涂料、香料、医药等工业中,还可用作萃取剂。8 ^% Q( Q h* n. s
5 k' S9 o# u( `" ?* ^/ h---松节油---% N& h' J" b5 G8 x0 L( k+ u5 m
r8 P7 A( w5 }
松节油turpentineoil[spirirofterpentine]
) Z* ^7 H1 r5 P7 a4 j5 U* Z. j$ u3 E3 a& e- T# s( z
◆外观
+ J6 b) K$ e1 g* z+ W) G8 U
% l# x# H: Z' {& g [3 _" @无色或淡黄色液体,有松香气味。
3 j4 q8 Y0 ~+ w& M* @ L9 k' l4 Q r+ C
◆精制方法2 x5 G0 N9 i4 k0 p
' V/ y k, H& O
松节油主要成分是左旋α-蒎烯还含有β-蒎烯等。易共存的在杂质有甲酸、乙酸等有机酸及其它含氧化合物。精制时加金属钠、氯化钙脱水后分馏。. o& A! q7 P1 g- g' o0 p% n
6 c! y/ B6 C& [' N1 ?. C) W4 p3 M◆溶解性能
- ?2 g- N' V8 D+ B1 K; c/ E8 }+ m: o7 y5 Z- s D" n
不溶于水。能与无水乙醇、氯仿、乙醚、苯、石油醚等多种溶剂混溶。溶解油脂、醋、树脂等。溶解能力介于石油系列溶剂油和苯之间。对硫化橡胶不溶解,但经氧化的松节油在155℃左右能很容易溶解硫化橡胶。能使氧化亚麻仁油溶胀,促进干性油氧化聚合,使涂料年度降低,便于操作。由于表面张力低,对木材深透性、粘附性好,故为涂料、清漆、硝基喷漆的良好溶剂。
" p$ n- ?0 I I
/ a" U' l1 b/ {4 b/ ?* I◆用途
* Y- T3 K& V' W: `! z! d2 g# @: a
用于合成松油醇、冰片、樟脑、用作油漆、涂料、清漆、脂肪等的工业用溶剂及外用药的配制。; S% `9 m2 R" { Q2 Q4 F
" y0 |% S0 s4 _/ }( b---乙酸乙酯---8 } N' }0 a+ p- _% h
) a* V+ B( R/ R$ B8 f
乙酸乙酯ethylacetate[aceticethervinegarnaphtha]
6 Q6 u! c& G( C) U5 j8 |: t7 r' k X6 V/ @- C
◆分子式C4H8O3相对分子量88.07
; H& z' E' F& V; A3 G5 u, D7 q; J" M, N+ F) c4 C! l+ F/ Q
◆结构式CH3COOC2H5, g! x) N3 ^8 l8 ~
- r2 W& V5 P% J7 E. f◆外观: z0 a+ f) K6 i( B1 G
7 p4 a' G: A) M. x& j无色透明液体有水果香味
( j" r+ H; f: g7 t1 o( s) R2 i" H4 v2 d8 S4 s
◆溶解性能
1 l* Z8 f, b) x/ {: H
) N p; a9 R' w' z* w: N: r1 D' u乙酸乙酯常含有水、游离乙酸和乙醇等杂质。精制时先用碳酸氢钠或碳酸钠的饱和水溶液洗涤,再用饱和食盐水溶液洗涤,经固体碳酸钾干燥后蒸馏,收集中间馏分,常温下用五氧化二磷(10~20g/kg)干燥后再行蒸馏。蒸馏时应采取防潮措施。手机中间馏分,弃去少量馏分。也可以在乙酸乙酯中加入醋酸干进行回流、蒸馏、馏出物用碳酸钾处理后再用蒸馏的方法精制,纯度可达99.5%以上。氧化钙与乙酸乙酯形成结晶复合物,不宜作干燥剂。
3 y' K: [# T4 ^$ |3 {% Q# J' l
◆用途
8 {# o# S: w- S5 T4 p2 d; K9 o1 p& w
乙酸乙酯是工业上的重要溶剂,广泛用作人造香精、乙基纤维素、硝化纤维素、赛璐珞、清漆、涂料、人造革、油毡、人造纤维、印刷油墨等溶剂。也用作人造珍珠的粘结剂,药物和有机酸的萃取剂以及水果味香料的原料。( ?1 ]% P9 b# n
6 l* H0 _3 M& u' ~! X
---冰醋酸---' W3 W. V: j' d5 h$ K
i1 q( N+ l* T. {/ m' z! l2 N冰醋酸(乙酸)aceticacid[ethanoicacid,vinegaracid,methane-carboxylicacid]1 M( [& f! l$ Y! N, I, z: M8 x' \" K+ Q
* L8 Y% b7 v; L3 D0 J8 T& f
◆分子式C2H4O2
* N6 }/ J7 k7 s5 P7 l& N4 a# o V8 _+ f. F3 N! Q6 p! |# p! {
◆结构式CH3COOH, V8 ^! h. Y* C; J. ~
& r4 _0 [% H- [6 |' k8 w3 x
◆外观
# b' u) {6 b I; z* u& O. K& M
0 F& w6 {0 X# X' E ~无色液体,有刺激性气味。5 M/ Z. D. U6 q- S
' s ?/ F/ X O' y4 w, L6 o2 K
◆溶解性能
5 k2 V+ k w0 F5 l
! \' w, X; l3 D能与水溶解及乙醇、乙醚、四氯化碳等常用有机溶剂浑溶。不溶于二硫化碳和C12以上的高级脂肪烃。能溶解大多数树脂和精油。
8 w6 m! @* Y7 K" K1 A2 t: }' d7 T& G0 I4 l
◆用途用作制造橡胶、塑料、染料等的溶剂。也用作制造醋酸乙烯酯、醋酸纤维、乙酸酯、乙酸盐、照相药品、医药、农药以及其他有机合成的原料。 |
