查看: 1143|回复: 0
[分享] 高级零件建模
发表于 2008-10-15 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
第十五章 高级零件建模
( f$ N1 }0 a! v$ `2 N
4 Z  ^/ Z) M8 ?6 v- e3 x" c' U§15.0
1 ~+ w3 V, u0 t; R" n( g- _& k连接重组, b" }. \* m; C8 a9 K
: R: B; J3 W4 f* z; P; R
    将两个或更多的零件连接重组在一起生成一个新零件。连接重组操作会移除伸入彼此空间的曲面,生成一个单一实体。
6 V8 {9 y3 ?7 X5 p1 W" V/ u4 w% l; Y+ U您可以通过在关联装配体中编辑一个新零件来生成连接重组零件。连接重组的功能基本相当于pro/e的merge功能,下面说明以下工作步骤:
3 X* |# k4 X3 ^" z# i! j生成您要连接重组的零件。保存并为单个零件文件命名。
# P% e1 D3 ^$ O' C4 n4 N- J生成一个装配体,然后插入零件作为装配体零部件。 4 x3 D  ]4 ]" O0 |
定位并配合零部件,根据生成零件之需要使它们彼此接触或伸入。
8 W. z: V2 v7 V8 `2 |$ g. @2 G
# b! {# _5 W, N+ w1 t$ {1 ?& l& @保存装配体,但请勿关闭装配体窗口。
9 Z% ~) [4 F6 q单击插入、零部件、新零件,插入一新的零件于装配体中,然后保存它。保存的该零件就是连接重组以后生成的新零件的名称。注意该零件依赖于您选中的连接重组的零件。您将在关联装配体中编辑此新零件以生成连接重组零件。
; D* g/ L9 t" M: i3 d. z6 h在其中一个零部件的平面上单击。
7 ^) D4 e7 @* I单击插入、特征、连接重组。连接重组对话框出现。  9 w: i" t( }$ E
在设计树中或图形区域中,单击您想要连接重组的零件。其名称出现在设计零部件 清单中。
# \9 M, u4 b$ T5 a1 G& t(这里为part2和part1) : q* ?$ u9 C' p/ F9 W' ?( _: {
如要从清单中移除一个零部件,请再次单击该零件。如要从清单中移除所有零部件,用右键单击图形区域并选择清除选项。 : F1 w1 F- g# C
如果您想在装配体文件中隐藏原零部件,请单击隐藏原始零部件。
6 _/ C2 O  a9 d6 C' W  v9 w如果您希望仅连接重组互相接触的零件,请单击强制面与面接触。
( z, l2 j- R) J4 K8 H" i单击确定,然后保存该零件。
9 Y8 M- E1 {  h' D通过从右键菜单中选择编辑装配体,或通过单击 ,退出编辑零件模式。  ! e( W) d; E& V7 l& n
对原零件或装配体中零件的位置所进行的改变,都会反应到连接重组的零件中
: B9 n& w& B; N4 R& \' {2 t, Y9 R6 l连接重组零件在装配中的编辑" g6 q, C% R* T+ h) L, |; P$ J, w
右键单击连接重组选择编辑定义,出现上面的对话框,重新定义即可.
