6天前
查看: 1574|回复: 1
[分享] SolidWorks基础教程 2.5 添加另外的凸台特征
发表于 2008-10-15 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
  c" r- \+ w, ~) o" M1 h为了在零件上生成其它的特征(比如突出特征或切削特征),在基体表面或平面上绘制,就可以延伸草绘。注:在SolidWorks中,每次你在一个表面或平面上绘制,则生成基于一个或多个草绘的一个特征。) m# \. m8 Z5 e/ \' K8 w
要打开一个新的草绘,选中一个草绘上的平面或表面,然后单击. f/ P- g2 {) ]# L& T0 c/ b$ o
要关闭一个草绘,再单击 Sketch 工具或者单击右键从菜单中选择退出草绘1 W; l7 @7 P" r- |2 ^
编辑以前的草绘,可以右键单击由该草绘生成的特征,或者在设计树中单击草绘名称,在右键菜单中选择Edit Sketch+ a0 D; K$ C- H/ ~0 F& p. F
对于本例而言,在第一个特征的前面建立草绘  N' S2 }* z& p+ k6 t% z( ~
- D1 j( J4 j  y1 W/ |  Z9 \
1、在视图工具栏中点击工具(消除隐藏线)
. _/ q3 K) Z; N1 Y) v8 a" e3 @2、如果选择工具没有被激活,在草绘工具栏中单击;7 l! Y$ N! W4 K# X+ y
3、单击零件的前面,选定零件前面;
) [' W# p: U4 s' E$ q此时,被选面的边变成了点线,表示已经被选中;
4 p  y  ?* c. \3 F/ d; X# yTIPS:光标变成模样,表示你已经选中了该平面4 H, ]5 l8 X0 \. U. y* r
4、点击,或从右键菜单中选择插入草绘,在选中的面上出现栅格,表示这是当前被激活的草绘平面;+ V3 ~. L* N0 h* ]
5、点击圆形工具,或选择菜单工具,草图绘制实体,圆/ F! o" X# |5 q) B; d
6、在表面的中心附近点一下左键,拖动鼠标画出一圆形。过程如下图所示:
. k8 G+ Z  G6 X( M7 L9 f4 ?  V: \1 R7 L
标注草绘并拉伸,生成凸台(Boss)特征
- x: Y! e1 D1 P9 S+ }8 u' J" P+ _* {要建立圆形的定位已经它的大小,必须添加一些必要的尺寸
- V. R" H, a3 Z, x4 a1、点击标注工具
4 P' Z8 Z2 v5 V+ O! V2、点击表面的顶边,点击圆,然后点击需要放置尺寸的位置;
$ G: I+ v* e) l1 F0 i注意,在你点击每一个实体时,尺寸会预显,这种预显显示出尺寸引出线的附属实体,并帮助你看到是否选择的标注尺寸的正确的实体;当标注圆形尺寸时,尺寸引导线会自动默认为从圆心标注
6 L6 f, ?& L0 O3、设置尺寸的值为60mm,然后按回车键。
3 V4 o7 K* C9 ?, P# p: r9 D4、重复进行尺寸标注,定位圆心和表面侧边的位置。同样设置尺寸值为60mm。注意,圆心点已经从一个兰色的点变成了黑色,这说明圆的位置已经完全定位了。
5 |, E% P  H9 ?  h/ x5、继续使用尺寸标注工具,点击圆并标注其直径。移动光标,看一下预显的尺寸,当尺寸对齐水平或垂直时,它显示的是一种线性标注方法。
/ D: C, k3 b, n6、选择一个位置点击左键,设置尺寸值为70mm。此时圆形变成了黑色,状态栏显示该草绘已经定义完全了。2 d4 r( b/ d8 X! i8 P% i. X
7、点击拉伸, $ k7 l2 ~7 M3 k+ ~: B2 B
8、在对话框中,设置拉伸的高度(Depth)为25mm,其余各项为默认值。点击OK,拉伸成突起特征。注意,生成的拉伸特征已经被命名为凸台-拉伸1,出现在设计树中。
发表于 2008-10-16 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
迁移到3D:2DCAD 用户入门指南
·2D迁移到3D用户指南连载一:为什么不应该推迟向3D 的迁移
7 Z! |3 {. f' Ohttp://solidworks.e-works.net.cn/document/200810/article6663.htm
" d0 E- t- \9 Y6 _, W# o& i$ S) p6 C+ X* I( `9 b( H$ ~
·2D迁移到3D用户指南连载二:打破阻碍采用3D 系统的文化壁垒
* V* Q/ W4 u1 `7 S( R) zhttp://solidworks.e-works.net.cn/document/200810/article6665.htm! h; _* H: t* C# ]% }3 X  }  z
* ]& q; F( J- ?* i1 G- ?+ F7 y
·2D迁移到3D用户指南连载三:克服实施的技术障碍 硬件因素
1 n9 t* y0 @4 {3 D7 k0 p* Uhttp://solidworks.e-works.net.cn/document/200810/article6667.htm 8 d3 d) t  {0 M1 x# ]; F% a
7 K$ {8 c; o9 q! B) L) f& N·2D迁移到3D用户指南连载四:管理3D 环境中的数据   k1 S. c5 b! y' B, H8 d- K/ S
http://solidworks.e-works.net.cn/document/200810/article6668.htm
2 p" y* t0 T9 c0 V& D4 F5 g3 P5 l0 M6 @% `" K4 z" J
·2D迁移到3D用户指南连载五:利用3D 改进产品开发的所有方面 - Y% N8 ~; g& |: M
http://solidworks.e-works.net.cn/document/200810/article6669.htm
