查看: 2172|回复: 15
[求助] 1Cr17Ni2的过烧
发表于 2008-10-15 21:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
材料 1Cr17Ni2 轴 直径15毫米  真空淬火
$ g( [8 K  Y& ^工艺:800度预热30分钟,1040保温1小时,油淬。7 r6 q9 W+ ?) a6 Y( h
请教各位,这个工艺有问题吗?会发生过烧吗?, Q# P* m0 K+ B& a5 s- i- l
谢谢。
 楼主| 发表于 2008-10-16 18:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
晕,没人肯赐教吗?
发表于 2008-10-16 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
既然没人赐教,建议你先取样试验考核一下,自己学习,以后还可以教教别人。
 楼主| 发表于 2008-10-16 21:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道就没有知道的吗?% M5 I- c! r( _8 S+ ~
我自己学习,呵呵。我来这里就是来学习的阿。
发表于 2008-10-16 22:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
最好采用350度进炉,然后在600度到650度保温一下在升高到800.不然一下升高到800心部与表面温差太大变形厉害
 楼主| 发表于 2008-10-17 22:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我只关心是不是会过热,过烧。变形什么的其他的都不用考虑。& F0 z; e8 W5 R( x( k! M! a
只考虑这个温度,这个时间,这个工艺会不会有问题。
' V* h( l# X; f这里真得很冷清阿。哎。
发表于 2008-10-18 01:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
楼主这种材质,恐怕需要你好好查一下资料,只怕真的很少能有人空口就给你答案的了,我也很好奇,你做完了,给我们看一下好不好
发表于 2008-10-18 08:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该不会过烧,你查下该合金的相图,就可确定.
发表于 2008-11-13 19:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
1Cr17Ni2 轴,淬火温度为950-1040℃,保温时间是否过长,有可能会产生过热。
发表于 2008-11-16 14:04:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
1.你提供的这个工艺不会产生过烧,也不会产生过热,不过你的高温段持温时间是偏长一些有个半小时左右足够了。' O& v/ m1 l& j$ K) @
2.过烧是热加工加热时产生的,起码温度超过固相线而且要持续相当长时间才可能产生,热处理过程不可能产生过烧现象
发表于 2008-11-24 14:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不会过烧,但直径15cm,均热时间过长,要过热
不会过烧,但直径15cm,均热时间过长,要过热,具体时间要多长你应当再用热传导系数算下,半小时足够了.
发表于 2008-11-25 10:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
典型工艺,300度入炉,加热到1040度,保温20-30分钟,出炉油淬
发表于 2008-11-25 10:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
保温时间太长,1个小时可能发生过热!
发表于 2008-11-28 10:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我不说话,我看着,刚搞这行
发表于 2008-11-28 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不太懂,学习学习
发表于 2008-12-23 15:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Ac1=810,Ar1=780,800度预热温度太高,一般不超过400度,同时加热时控制升温速度,15mm直径保温1h嫌长,时间一般在30~40min,可避免过烧及加热中应力裂纹
