发表于 2008-10-15 23:14:17
来自: 中国浙江温州
铁水过热:+ c, D& g# b- e# H+ ?4 y
在冲天炉熔炼过程中,炉料从加料口加入,自上而下运动,被上升的高温炉气预热,温度升高,鼓风机鼓入炉内的空气使底焦燃烧,产生大量的热。当炉料下落到底焦顶面时,开始熔化。铁水在下落过程中被高温炉气和灼热焦炭进一步加热(过热),过热的铁水温度可达1600℃左右,然后经过过桥流入前炉。此后铁水温度稍有下降,最后出铁温度约为1380~1430℃左右。 + O, @* ]5 U( \9 K4 f' Y
* O6 O5 W# }" R
5 O1 Y1 j2 c3 e$ t b9 s5 D5 D2 s铸铁的熔炼和浇注5 T* X4 X8 I8 v. {* v
1.冲天炉构造9 l n3 B9 z6 s* R+ N
- d9 R( d- ?# L5 ^ |2 O1 u! ^# Y- d7 x) i# F i: J+ u& @6 g
冲天炉是熔炼铸铁的设备,其构造如图2-19所示。炉身是用钢板弯成的圆筒形,内砌以耐火砖炉衬。炉身上部有加料口、烟囱、火花罩,中部有热风胆,下部有热风带,风带通过风口与炉内相通。从鼓风机送来的空气,通过热风胆加热后经风带进入炉内,供燃烧用。风口以下为炉缸,熔化的铁液及炉渣从炉缸底部流入前炉。 " x9 s+ {! {% y2 F
图2-19 冲天炉的构造
2 z6 s# u X7 ]1—出铁口 2—出渣口 3—前炉 4—过桥 5—风口 6—底焦 7—金属料 8—层焦 9—火花罩 10—烟囱 11—加料口 12—加料台 13—热风管 14—热风胆 15—进风口 16—热风 17—风带 18—炉缸 19—炉底门
6 g% U" M$ }- y/ X/ l9 U1 I5 Y0 i* v! F, J6 m! q( @
冲天炉的大小是以每小时能熔炼出铁液的重量来表示的。常用的为l.5~10t/h。2 ~+ _! U( N' f$ ]- H
2.冲天炉炉料及其作用
U9 Q2 a! I: X' D$ M+ {' ](1)金属料 b7 P K, i! E+ B% Q: i/ A- h; D
金属料包括生铁、回炉铁、废钢和铁合金等。生铁是对铁矿石经高炉冶炼后的铁碳合金块,是生产铸铁件的主要材料;回炉铁如浇口、冒口和废铸件等,利用回炉铁可节约生铁用量,降低铸件成本;废钢是机加工车间的钢料头及钢切屑等,加入废钢可降低铁水碳含量,提高铸件的力学性能;铁合金如硅铁、锰铁、铬铁以及稀土合金等,用于调整铁液化学成分。& r) I' ? Q& k; P5 b
(2)燃料* R6 _- `% Y; y4 p; T* a3 I
冲天炉熔炼多用焦炭作燃料。通常焦炭的加入量一般为金属料的1/8~1/12,这一数值称为焦铁比。5 d3 L9 i& z' j- I
(3)熔剂
9 `3 O7 {6 b+ o熔剂主要起稀释熔渣的作用。在炉料中加入石灰石(CaCO3)和萤石(CaF2)等矿石,会使熔渣与铁液容易分离,便于把熔渣清除。熔剂的加入量为焦炭的25%~3O%。
( H: a, m6 a- K) ~1 H3 C5 r3.冲天炉的熔炼原理
) w- t1 Y0 ~0 j& {- }( u2 S2 T/ Y& I0 d3 y
' ?$ w- q8 V/ w% K# X- g* O6 O
在冲天炉熔炼过程中,炉料从加料口加入,自上而下运动,被上升的高温炉气预热,温度升高,鼓风机鼓入炉内的空气使底焦燃烧,产生大量的热。当炉料下落到底焦顶面时,开始熔化。铁水在下落过程中被高温炉气和灼热焦炭进一步加热(过热),过热的铁水温度可达1600℃左右,然后经过过桥流入前炉。此后铁水温度稍有下降,最后出铁温度约为1380~1430℃左右。( i: Q- m# ^( ^- G$ X3 x3 a
( t6 }8 ^- y! Y D4 O: L: D0 c, `4 x. o4 T1 f
冲天炉内铸铁熔炼的过程并不是金属炉料简单重熔的过程,而是包含一系列物理、化学变化的复杂过程。熔炼后的铁水成分与金属炉料相比较,合碳量有所增加,硅锰等合金元素含量因烧损会降低,硫含量升高,这是焦炭中的硫进入铁水中所引起的。
3 i9 N/ |3 U3 ^& q |
