3天前
查看: 1881|回复: 1
[讨论] 关于ASTM A36/A36M
发表于 2008-10-16 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
最近看到一个帖子,问到ASTM A36对应的国产钢材,有人说是Q235,也有人认为是20钢或16Mn。但我认为应该是:1 W9 \6 G. r! K: T" T  ~2 m
直径小于等于20mm的可用20钢代替;直径大于20mm的用20Mn。不能用Q235,因为含Mn量和σs、σb达不到要求。1 }5 h/ O9 B, ?  ?
看法是否正确?请高人指点。
发表于 2008-10-16 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
A36和Q235本来就是不等价的。
0 X4 M9 p* H$ X- x& ~20以下厚度时,A36对Mn没有要求,但他的屈服要求(250mpa)比Q235要高。因此也不能说完全一样的,只是比较接近。/ R0 I0 A, v- ~" A8 {
当然Q235生产的时候都有很多性能的余量,基本上都会大于250
