查看: 1413|回复: 3
[求助] 在SW工程图中能转座标原点吗?
发表于 2008-10-16 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大家好!想请问大家一个问题,在SW中的工程图中,能将原点座标一起转成DWG\DXF档吗?就是转出去的2D图中的世界座标O点和SW中的原点一致.可以这样吗?我用SW一直没解决这个问题,还请大家帮帮忙了!先谢谢了……
 楼主| 发表于 2008-10-16 10:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我做模具排位时,要用CAD排位,我一般是用SW将产品从3D转成2D来排位,在2D中排好位再转进SW来分模,所以要求要定位.     希望高手们出招帮忙啊
 楼主| 发表于 2008-10-16 16:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我转出去后,用CAD打开转出来的2D,在预览时显示有,但一打开就找不到了,如图,谁能解惑?
发表于 2008-11-2 10:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有研究过
