5天前
查看: 6757|回复: 13
[求助] 卸荷导轨和静压导轨的区别
发表于 2008-10-16 09:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
有如下问题请教:卸荷导轨与静压导轨有啥区别呀?如果将卸荷导轨的溢流阀调整压力升至安全压力,卸荷导轨是否就变为了静压导轨?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-18 11:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没有人愿意赐教呢?说没人知道是不可能的.至少技术团队知道吧,上此论坛是想多学一些知识同时结交一些朋友.
发表于 2008-10-18 20:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也想学习一下卸荷导轨是什么呢?. @. f5 W; _! k" F0 o* e2 L! M
也象静压导轨一样是油膜浮起吗?
 楼主| 发表于 2008-10-18 20:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
卸荷导轨并不象静压导轨一样浮起.一般卸荷70%左右,即还有30%左右的重量是压在导轨上的.
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-10-18 22:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 4# zhkaili419 的帖子
对了,LZ。( y# Q# l  n' [! u
但是卸荷导轨在重型机床上有它的缺陷,70%左右的载荷都集中在几个卸荷点上就,使导轨产生变形。3 u1 o' P4 `) A# ^
同时它不能满足数控机床控制要求,无法消除机床运动时的爬行,特别是在作低速进给和定位调整时。
% f( ^( v/ M% c1 I, K7 S假如运动部件有200T,选用卸荷导轨其推力起码需要80T,试想有哪种电气系统能满足它的要求,再者其运行速度有多慢,我算过一次,300/min。用静压可到3000/min,当然伺服电机选用的是西门子最大的那种。  U7 D7 x- U3 `0 j( Q
oceandee 你好!好久没见。2 _* C; U( x6 e
我完成了一台横梁没有夹紧油缸的龙门铣改造,其升降是两根丝杆,一个电机驱动,保持铣头左右移动水平用上了机械液压平衡装置,很妙的。有机会交流。
柠檬咖啡 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2008-10-21 19:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 5# 使力 的帖子
使力大师,"70%左右的载荷都集中在几个卸荷点上就,使导轨产生变形",那静压导轨不更要变形吗?现在还是有很多的机床特别是大型机床采用了卸荷导轨,这又是为啥?望赐教
柠檬咖啡 + 2 积极参与
发表于 2008-10-22 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
使力老师又完成新功课了啊.  恭喜!
9 u0 h% X2 T, F希望论坛里关于静压的讨论更多更好.% ^8 L: F& F: R( u" \
现在谁家有的重型机床是卸荷导轨么?
发表于 2008-10-26 21:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
卸荷导轨就是在如静压油腔中装一密封件,通常是圆形,工作中没有油的流量消耗。布置方式同静压油腔一样。一个卸荷面积通常为Φ120-Φ150其液压原理图为:1.吸油过滤器;2.油泵;溢流阀。一般是在夹紧,变速油路中旁置一路,通过减压阀到卸荷油腔。
柠檬咖啡 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-19 11:00:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
机械卸荷就是利用滚动方式,分担、减轻滑动时所承受的载荷,当然要是柔性的,不起到导向作用;液压或气压是利用压力分担、减轻载荷或重量。不知对不对,请赐教。谢谢!
发表于 2008-11-19 18:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压或气压是利用液体或气体充当导轨副中,改干摩擦为液体摩擦,计算为液体减切摩擦力。
发表于 2009-8-6 07:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
能发个卸荷导轨的图吗?没见过,多谢指教!
发表于 2009-8-6 07:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
卸荷静压导轨是不是就是强力润滑啊?
发表于 2009-8-6 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
希望这个问题再深点讨论
发表于 2010-3-8 10:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
静压导轨中的出油点要求比较大的压力,实用与高速旋转的工作平台!卸荷导轨中的出油点的要求压力较小,是滴出来的,适合用于大的载重缓慢运行的平台!不知道对不对!~
