12小时前
查看: 3979|回复: 13
[注意] 钢材质量
发表于 2008-10-16 14:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请问一下国内同一牌号的钢材,不同生产厂家,产品质量会相差很大吗?
 楼主| 发表于 2008-10-18 06:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
为啥没有回答?
发表于 2008-10-18 07:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
性能会有差别,如果是大厂的同规格钢材,差别不会很大.
发表于 2008-10-18 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有一定的差异的, 我就遇到过, 我在前年买了一批t=36mm, Q345C的板, 是买的张家港钢厂的, 屈服强度做试验下来是300, 国标要求是大于295MPa, 但我们的客户特别提出一条要求Q345C的板的屈服强度必须大于345MPa,后来我公司只能重新采购武钢的36mm厚的板,屈服强度做试验下来都在400MPa以上.这说明厂家的技术工艺水将影响产品的质量.
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-18 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的标题太大了,这种现象不能说是质量相差很大,只能说是质量存在着一定差异。钢材出厂首先必须符合国标要求,有的厂家根据自己技术水平制定出高于国标的企业标准,可以提供性能更为优异的产品。实际上讲,不但国内不同钢厂产品存在差异,国外钢厂也同样存在差异,这也就是一些工厂指定原料提供厂家的原因。以4楼为例虽然他第一次采购的钢材不符合使用要求,但是他们向钢厂索赔是不可能成功的,就提供的数据而言他第一次采购的钢材是符合国标要求的。第二次采购的钢材符合使用要求,但是价格一般来讲应该是高于第一厂家的。
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-18 16:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果在实际应用时材料的的选择以什么作为标准尼,难道选择材料要比实际用的材料高很多吗?
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2008-10-18 21:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选材首先应满足客户要求,如无特殊要求,当以国标为准。
& f) S8 P) g1 H9 R7 C现在钢材市场很不规范,以次充好,以低标准材料假冒高标准材料,假质保书等现象屡见不鲜。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-18 22:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢材至少应达到国标要求,但是一些大企业的内控标准往往高于国家标准。因此,采购钢材时不能盲目地按照国标要求,必须结合客户的实际需求。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-19 18:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然有差别 但是质量应该差不多吧
# h( z5 L; q5 u9 j" L比如H13 不同的钢厂 含碳量都有差异的
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-21 17:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
正规厂家差别不大
发表于 2008-10-21 21:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
正规的厂家生产,按国家标准生产,相差不大。
发表于 2008-10-22 14:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们公司是做五金冲压的,也会到国内及国外够相同型号的材料,他们的差异不是很大.
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-22 18:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看标准了
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2008-10-24 20:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 javenz1974 于 2008-10-18 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ T! R+ C4 m' O
有一定的差异的, 我就遇到过, 我在前年买了一批t=36mm, Q345C的板, 是买的张家港钢厂的, 屈服强度做试验下来是300, 国标要求是大于295MPa, 但我们的客户特别提出一条要求Q345C的板的屈服强度必须大于345MPa,后来我公 ...
" a. b  m. C! m
非也,若一开始你订购板材的时候就向钢厂提出要求,大多钢厂都是能做到的,但是你去市场选购的话,一般的钢厂只做到符合国标要求就行了。我们厂就用多家钢厂的材料,提出性能方面的要求都能达到,只是在表面质量上有较大的差异。
