查看: 1972|回复: 8
[讨论] 容规32条的问题?
发表于 2008-10-16 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
第32条:“为防止压力容器超寿命
0 R$ A0 x: b! D4 |3 v运行引发安全问题,设计单位应在图样上注明压力3 q5 H5 \  a: C* z! Q) E# w+ D1 R) L
; g3 e1 P. l# |: f7 I第!& 卷第" 期压力容器总第+!( 期
0 W! ^- u* Y! q* N  d容器设计使用寿命。”有人认为:设计单位在图样上
* w" V2 P; F. F8 i( C注明压力容器设计使用寿命容易做到,但不一定能; h- E- E, W6 t) A2 T
防止压力容器超寿命使用。因为压力容器的使用寿
  A( H5 K2 c+ g( J4 z5 W  d1 q命与罐体材料的腐蚀速率,介质的纯洁度,以及对压
( b; w" I9 C6 b- v! y. C( t力容器的保养与检查维护有着密切的联系。单靠设: U# i& R- P5 l0 g/ L, N% f- ?
计单位进行控制有点本末倒置,力不从然。
! `2 h3 y, D3 O; s是不是一定要按《在用压力容' c2 j* T, G/ H: d
器检验规程》的要求执行?
) \0 B! b" ^: U; L
0 D( p; U0 g. S; s' a1 \- h& b; E  P+ N- T5 [- L4 g" R$ l
个人认为相关的取腐蚀余量的关系很大。
发表于 2008-10-16 16:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
设计图纸给出的容器寿命只能是预期寿命。
发表于 2008-10-16 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力容器的设计使用寿命是有条件的,是在设计条件下正常的使用寿命。压力容器在实际使用中某些条件可能会发生变化,特别是遇到非正常情况使用条件发生变化,实际使用寿命也会发生变化。设计使用寿命与实际使用寿命二者不一定吻合,后者有可能比前者短,也可能比前者长。像一般汽车的设计寿命为15年,一般房屋的设计寿命50年,在实际使用中会有很大变化的,这和使用条件和维护保养分有很大关系。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-10-16 19:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
还是不标好,
8 k2 M. W5 Q/ ~, U6 Z) q: j& v, [如果由于介质等问题是设备在标注年限以内损坏,3 P9 B- Q2 P# c
甚至爆炸,! n6 Q/ s7 x" B
制造厂赔不赔?
发表于 2008-10-17 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# hnstar18 的帖子
设备因非正常情况损坏如爆炸,制造厂是不负任何责任的。正如房屋因地震倒塌一样,建筑方是不负责任的。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-10-31 13:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力容器设计使用预期寿命是对压力容器设计人的一种保护措施,是规范压力容器在一定使用期限内必须加强管理的一种约束。规程要求写上是有一定道理的。目前有些设计图样上没有写,不是不想写,是不知怎样写,写后的作用,本人意见,遵照规程要求,要写上,且要明确。设计预期使用寿命是根据年腐蚀量确定的,腐蚀裕量的大小决定设备寿命的长短。同时要说明设计预期使用寿命到了,要求使用单位要加强管理,严防突发安全事件发生。
发表于 2008-11-1 07:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该按容规要求注明设计使用寿命。如果设计者不知道容器的使用条件和预期的寿命,还设计它干什么?
发表于 2008-11-1 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
应该是标注好的,还有最好标注上腐蚀后的最小壁厚是多少,好让使用单位有个量的概念啊,还有实际上使用期间的介质是否合格,只有出了重大事故设计单位才能看到的,一般情况下设计单位是看不到的
发表于 2008-11-1 11:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 6# sdlrslf 的帖子
我公司取设计证时试设计图纸上标有设计寿命,后来审查组专家说不用写。容规第30条第2款规定的应该写使用年限,其他的一般不写
