查看: 1547|回复: 3
[讨论] SKF CC/W33=E
发表于 2008-10-16 15:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
SKF代号中 CC/W33=E 吗?
发表于 2008-10-16 19:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
调心滚子轴承
3 N  y( d/ s; x- eCC,C,EC——这类轴承滚子呈对称型,内圈无挡边。每列滚子带有冲压钢板保持架。活动中的挡圈由内圈引导。EC型轴承采用加强滚子,以提高负载能力。CC型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。
, Y9 G+ v+ \# |. S3 a6 C/ H; E/W33——轴承外圈有润滑油槽及三个油孔。 3 y. `8 T$ V! O% d
E——是SKF公司采用最新标准设计,轴承滚子对称,内圈无挡边,铁青铜制造的活动中挡圈靠近外圈,由保持架引导,每列滚子有一冲压钢板保持架。E型轴承具有CC型轴承的全部优点,最新发展的保持架可放入更多更大直径的加长滚子,使轴承负载能力更高。E型轴承外圈带有油槽及三个油孔,则后置代号中须加W,以示区别。
' v; S* E! w9 ~( a8 n: M& }3 M$ a
% _( O( \  o" {' F5 N/ `综上,两个不等同。
 楼主| 发表于 2008-10-17 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# hero2006 的帖子
那CC/W33可以用E型代替吗?
发表于 2008-10-17 16:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复楼主并补充二楼
可以的.
* L. @+ }8 X: ~! Z: m补充二楼一点:当轴承内径小于65MM时,E型的结构和CC型的结构是一样的,只是负载能力得到了加强,原因是滚子数量,直径,长度得到了增强的缘故.
hero2006 + 2 技术讨论
