发表于 2008-10-23 12:41:23
来自: 中国河北邯郸
海尔产品图设计规范
不知下列内容是否有用?/ c; Y( J# t/ T; W
1 主题内容与适用范围
2 }0 b: h0 G/ y6 X# V本标准规定了产品图中应表达的内容及表达规范,利于提高产品图的质量,使之更好地指导生产。 ) [; y$ U; n9 }* @, ?2 k+ B) x9 [- e
本标准适用于本公司产品开发部的结构设计的产品图的设计。" z. G* `" a9 ~5 E$ n* o L$ _: S* ]
2 内容* _# r3 k! a$ | }$ @: \) V& T1 K* r
2.1 二维图纸
# g' A Y9 A+ t: t9 u, Q2.1.1 二维图纸必须符合机械制图国家标准。& Q8 B* O9 ?7 B7 a
2.1.2 用PRO/E软件出二维图,文件配置内容应统一, 即prodetail.dtl文件应统一,文件内容见附录A, 二维图图幅内的图框及标题栏设置应统一。
, O) ^8 y* v" U2.1.3 图纸线条宽、字体大小及线条应统一,粗实线、粗点划线线条宽约为0.5mm,细实线、波浪线、双折线、细点划线,双点划线线宽为粗实线的1/3,虚线线宽为粗实线的1/3,线段长为4mm,线段间隔为1mm。字体(数字、文字)字高3 mm,线条宽约0.35 mm。
* F0 t/ l$ y2 ~* f2.1.4图纸比例按国家标准,且打印出的图纸实际比例应与标题栏中所注比例一致,不允许缩放。应根据产品结构大小,复杂程度,合理选定制图比例,不允许视图过小,结构表达不清。不允许尺寸线分布过密,难以识别。* r. k5 e$ z" c- j
2.1.5 图纸尺寸标注:
! \: o3 y: J8 f2.1.5.1 产品基准在图中应注出,尺寸的标注应统一基准。" M$ `8 l; n6 I; [/ _1 m
2.1.5.2 图纸应尺寸齐全,正确、清晰、合理,不缺漏尺寸,尺寸线分布合理。尺寸的标注应利于模具的加工。
G! ^' j' ^( B7 Z2.1.5.3 重要装配尺寸及重要外观、定位尺寸、必检尺寸应标注公差。其它尺寸标注未注公差等级。& |5 E8 n( F0 R: n* _# T
2.1.5.4 必检尺寸为产品的装配、外观的关键尺寸。必检尺寸后应加序号,序号形式为数字外加圆圈。序号应按顺序排列,由左至右,由上至下,便于查阅。' v6 M0 s' R) t/ @( n6 B5 }
2.1.5.5 不易标注的三维曲面标出最大外形尺寸。 ! a' S3 N. m0 x3 X b, O
2.1.6加强筋须标明大小端的尺寸,有斜度的部位标注尺寸时必须明确表达标注的尺寸为大端还是小端。; l5 c9 y+ u% X
2.1.7 图面表达清晰明朗,去除不必要的圆弧相切线。 z P0 P; \ _) D6 H
2.1.8技术要求的内容应包括:未注壁厚、未注圆角、未注脱模斜度、外观要求(如镜面、透明件、喷漆、蚀纹等)、装配关系及间隙、必检尺寸及其它特殊要求等。
, w* l5 s. b( f" D2 ~2.1.9 外观需做皮纹的用虚线标出面积或范围。& x3 H; Y% z$ \
2.1.10应标明图纸的状态,替换图纸有特殊标注(在标题栏处标注修改日期,第N次修改)。2 t3 p- M, `! N3 N' l1 K
2.1.11 CNC加工的部位及产品可只标长、宽、高的尺寸。' G; w$ K$ g8 b" Z' H e U0 D) j
2.1.12二维图应与三维图保持一致。三维图更改,二维图应同步更新。4 ? `& ?' M# `. |7 t5 d1 n3 `
3.2 三维立体图
9 X- [' Z! s2 d2 M- P9 ?9 p: v3.2.1 三维立体图所有结构应用实体(Solid)表达,且不允许缺漏结构或与二维图不统一。2 H8 w3 b b$ j" Y$ h, y. S$ x
3.2.2 三维图上与出模方向及滑块、抽芯运动方向垂直的产品内外表面均应加脱模斜度,斜度大小以0.5°~1º为宜。加斜度前应明确产品的各分型面的位置及产品的装配、外观要求,以确定斜度的方向及大小。需插穿的位置应加1º至3º的斜度。在允许的情况下,斜度越大越好。加强筋应在保证强度的基础上大端宽度不大于壁厚的2/3,以免引起缩痕。2 j( r7 S( F9 c* T- h- l
3.2.3 除特殊要求的尖角外,三维产品的内外形状上均应倒圆角。圆角的大小与产品的形状有关,一般最小圆角为R0.5,为保持壁厚的均匀,产品的外角应为内角加壁厚。7 J4 i* M( R2 b6 w, `) a
3.2.4 产品的三维设计应具有良好的工艺性,参考《塑料制品设计标准》。
% [" E6 \* C9 L L7 O4.产品图审核内容/ q8 J! @/ k* `# h
4.1.1检查2.1.5至3.2.4等16项。0 m, V8 e; }" k
4.1.2检查结构功能(工作原理、零件受力分析、干涉、动作等)是否符合设计要求。
( \) R6 V: v' Q& H4.1.3检查零件用料的合理性。( V+ C7 \; u) r! ^
4.1.4检查三维立体图所有零件实体(Solid)乘缩水后的二维图是否与三维图保持一致。 |
