2021-06-25
查看: 1854|回复: 3
[讨论] 怎么用Solidworks2006打开Pro/E4.0文件
发表于 2008-10-16 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我是初学PROE,我想问一下高手怎么把PROE4.0版本3D图转到SW2006文件中去?我我保存到IGES或者STEP格式都打不开,希望同仁们多多指教,谢谢
发表于 2008-10-18 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
保存为STEP格式是可以打开的啊,我就经常这样打开.你保存为STEP格式后,新建一个目录,把这个文件拷贝进去,然后再用SolidWorks打开试试看
发表于 2008-10-18 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LZ也可以将PROE的文件转化成Igs格式或者neu以及stp格式的文件然后打开soliwoks里打开找到对应格式即可,一般的三维绘图软件均支持以上格式,祝你好运
发表于 2008-11-1 15:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将已做完的proe模型另存为iges格式,这是个兼容的格式,然后在solidworks中,打开,在文件类型里选择iges就行了。
