3天前
查看: 3121|回复: 5
[求助] 铝铸件喷漆问题?
发表于 2008-10-16 16:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
铝铸件喷漆后附着力很差,是表面处理问题还是铝铸件本身处理工艺与其他金属有区别?
发表于 2008-10-16 17:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是与铸铝件多砂眼气孔等缺陷有关呀
发表于 2008-10-16 21:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同表面处理应当有很大关系。
$ p- C/ f! H* ]+ l. F7 \* o要让金属表面和油漆之间获得最大的附着力,必须在此之前对金属表面进行适当的预处理。在喷漆前,要彻底清理金属表面,去除所有的锈蚀、腐蚀物、油渍/污物和旧漆。
" x& |" ~: H8 Z$ P+ N金属(尤其是铸件)表面涂装前所进行的有效除油脱脂,除锈或采用喷砂喷丸等可以引起净化活化表面,保证涂装漆膜与基体金属良好的结合力,对提高喷漆涂装金属的耐腐蚀性能是十分有益的。
1 Y; L3 |$ {* v' ]- o铝合金的磷化、化学氧化、阳极氧化处理等都可做为喷漆涂装的底层,对改善和提高涂装金属耐蚀性能无疑是优良的。
) x% \5 d. L; h0 [5 o9 b3 l; Q: c总之,对金属基材良好的表面处理工艺是提高喷漆涂装金属耐腐蚀性的重要一环和可靠基础。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-17 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上解答,那是否可以认为使用标准铸件前处理程序即可,而与铸件的材料(铸铁,铸铝)无关
发表于 2008-10-19 08:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于铝铸件的前处理最好根据铝材的特点选用适合铝铸件的前处理方法4 p: P% _- d) H$ l3 m
同时对于前处理液的选择
1 P' w  |2 A! M; ^4 |也要选择适合铝合金的
发表于 2008-10-21 16:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不同的漆结合力会有不同,相同的漆结合力的好坏关键是前处理,喷漆前任何基材都要通过前处理使机体充分暴露不能有油污锈斑等才能得到最佳结合力(置换型带锈防锈漆除外),一般材料经过前处理后还要做一层化学转化膜以提高耐蚀性和结合力,如果再选择较好的漆膜可以适应较严酷的使用环境,在一般环境下使用采用干法前处理可以提高结合力,工艺条件是:喷沙处理然后吹净或静电除尘在条件允许的情况下尽快喷漆,喷沙可以使表面最大化增大漆膜与机体的接触面积,这样漆膜与机体之间既有原子间的健合力又有机体凸凹不平与漆膜的机械拉力,漆膜一般不容易脱落,漆膜外观、亮度要比不喷沙的差一点。
