查看: 3041|回复: 24
[已解决] 这个套怎么加工
发表于 2008-10-17 07:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
材料:铜 长度为50mm3 N$ L+ o$ {" Y# X& R* _) T
要求:外径是10mm,公差+0.01,光洁度:1.6
4 |9 ]: L% ^+ Y4 Y2 `% P* {           内孔是9mm,公差+0.005,光洁度0.4
) N- ^- M  V! i7 O2 E: d          用普车加工$ @: h+ s4 Y6 U, _
& Y5 }. s! [7 X8 c  L. ]5 o7 m' J
. w7 ^/ ^& j* L5 L5 X8 ^( N
  S3 E# I0 m  o# E4 X7 {# f
% Q8 y1 i. n" m- }" K求高人指点,想破了脑袋也没想出来
发表于 2008-10-17 08:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单边0.5是不是太薄了,不太好加工,公差和粗糙度要求太严了,期待高手的出现
发表于 2008-10-17 08:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是黄铜还能做做,方法是先加工外径,然后专门制作钢套来夹住外圆,加工内孔。黄铜车加工,粗糙度也能保证
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-17 09:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
厚度仅0.5mm,内径公差+0.005mm,光洁度Ra0.4,又要求用普通车床加工,真是强人所难。仅温度影响升高20℃就增大0.005mm,别说加工误差了。这么小的工件普通车的加工内径的表面粗糙度Ra0.4也是达不到的。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-17 10:37:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
条件太苛刻了,很难实现。很容易发生变形,机床精度也要求较高
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-17 15:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粉末冶金做也可以啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是啊,太难了,所以不好干啊,5 F- @, ^& P/ ^2 N1 ?- }+ R! Z9 D
盼高手出现啊
. [: w! ]3 |4 z! Y0 P; y! D请问用浮动刀具,加上专用夹具行的通吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-17 23:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
外圆可以车出来,再用工装夹上,用浮动铰刀铰。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-17 23:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主也没有给出长度。1 e, C4 a% H/ Z) D  I* S8 {
先精车内孔至精度尺寸,然后做一芯轴夹具,使芯轴与内孔略过盈,端部可用螺母略顶紧,然后小进刀精车外圆,应改可以。, v, D1 |& ~0 N; W
如量大,最好用精密拉拔管截成所需尺寸。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-18 07:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
薄壁套、加工的难点在套的自身刚度低(还和薄壁套的长度有关),即薄壁套越薄越长所能承受的切削力越小,所以要用锋利度好的材料做刀具材料,其次要制定合适的工艺工步文件.通常要分粗车,半精车,精车来完成(让材料在车削过程中能充分变型并在下道工序中清除),精车时的内外园余量不易大于5丝,在精车时要先加工切削力较大的内孔再加工外圆,工件的加工温度最好要接近室内温度.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-18 08:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个产品普通床不可能干的,因为普通床的本身精度都达不到产品精度要求
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-18 09:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 风清月朗 于 2008-10-17 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% k9 ~3 w( G3 }4 p* W) v  V( e
楼主也没有给出长度。
3 D4 ]0 H% Z! |, |2 _先精车内孔至精度尺寸,然后做一芯轴夹具,使芯轴与内孔略过盈,端部可用螺母略顶紧,然后小进刀精车外圆,应改可以。
( m" i- o# g5 R& f5 ]- V& u6 _$ X如量大,最好用精密拉拔管截成所需尺寸。
6 y( ?1 I3 {& j' R
  z% b- Q1 k. j. K* W思路差不多
+ y% ^9 e$ }) B* e先精车内孔,再上弹性涨紧心轴,精车外圆。
 楼主| 发表于 2008-10-18 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
长度为50mm9 j  G8 y! T, x( O
但是千分之五的误差怎样才能保证呢?  U7 t9 `2 ?' Y' I: D  E
那么薄4 ?3 Z0 A. Q9 r/ t
望各位高手出出意见,不胜感激
发表于 2008-10-18 12:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这不是车床上干的活,别老考虑车床
发表于 2008-10-18 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
谁要非用车床加工这个,谁的脑袋就被驴踢了 :lol:
, @9 m* p' z5 ~. _0 p! v/ w& z内孔半丝的公差车床肯定加工不出来,不要说会变形了
发表于 2008-10-18 15:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根本办不到,楼主给的条件太苛刻了,普车的内孔尺寸精度能做到0.005吗?7 r0 v" F$ l- Y& o- ]/ Q% E6 U
如果不限制机床,想做到也是非常难得。
发表于 2008-10-18 22:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
个人建议:如果强烈要求车床加工那么可以考虑我的方法试验一下吧。) S) I7 Z8 N/ g) O% u% h" W
先粗加工,内外孔都保留1毫米余量,然后精车内、外径,至于公差0.005和0.01的保证不能依靠中托板的刻度!只能依靠转动小托板,用小托板进刀!# M0 Q: n& A* l2 a' S- \
小托板转动11.5度,然后转动小托板手柄,每转动一格《0.05毫米》,则实际进刀量为0.01毫米.这样就可以保证精度了。
, g: [+ M, N- e# n8 ^9 D给个数据给你自己参考吧4 y- Q, G$ Y$ j8 I
小托板转动的角度: 1     2     3     4      5      6    7    8    9    10  11  11.5   12   (度)
3 \, F& r$ _- r" [# H* \$ r实际切削深度:    0.9/ 1.7/ 2.6/ 3.5/ 4.4/5.2/6.1/6.9/7.8/8.7/9.5/10.0/10.4    (微米)
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-19 09:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 xinww00 于 2008-10-17 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 f( x7 G7 o' u+ L2 o
是啊,太难了,所以不好干啊,
9 c6 {3 ], L2 Q( N0 \盼高手出现啊
9 W  _/ y' L1 A+ B, K6 a请问用浮动刀具,加上专用夹具行的通吗?
0 [$ b$ h2 m' k/ e( x9 z浮动刀具加上专用夹具理论上是可以的 关键是看你怎么去做了 如果批量大要考虑到夹具的同心度问题能不能保证加工 这和操作工的技术有很大关系 关于内孔0.005mm公差到不是问题 现在小型精密车床也有很多 加工时在中拖板上架一(千分表) 用它来控制中拖板的进刀量 但Ra0.4的粗糙度不太好达到
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-19 19:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 风清月朗 于 2008-10-17 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: |$ N# b# |3 P2 t. q" V2 H
楼主也没有给出长度。
5 m) K# p( s' ]. m先精车内孔至精度尺寸,然后做一芯轴夹具,使芯轴与内孔略过盈,端部可用螺母略顶紧,然后小进刀精车外圆,应改可以。
2 |; X1 G; ]5 Z& y1 e如量大,最好用精密拉拔管截成所需尺寸。
+ Y: ?! I- T; \# L& z
+ J4 _+ f: }0 n& A3 ?4 z5 u
认为这种方法不可以,先说你精车内孔,你用什么精车啊,普通车床是不能车出来的。即使你经验丰富车出了内孔,但精车外圆时肯定会产生变形的。所以认为此法不可以啊。
8 Q5 J+ h; q4 g* r2 }- x
8 l) \1 k' J6 e1 O/ Q! b建议换别的床子进行加工吧。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-19 20:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这是在普通床子上加工不出来的哦!用模具能做出来!!!
发表于 2008-10-21 19:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zjyk2001 于 2008-10-18 22:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L  d' B+ k; R9 j1 b6 w5 S3 c, t7 Q个人建议:如果强烈要求车床加工那么可以考虑我的方法试验一下吧。
; N" A5 ?  ]: h先粗加工,内外孔都保留1毫米余量,然后精车内、外径,至于公差0.005和0.01的保证不能依靠中托板的刻度!只能依靠转动小托板,用小托板进刀!
; H  }3 P5 ~5 @6 v/ u小 ...
& _4 q0 G' {1 C! V& w
好方法。楼主可以试一下。
发表于 2008-10-21 21:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
任何机床都有个经济加工精度的,用普车废品率准备达到多少?普车是指国产普车吗?
- l8 ?/ b! R& C8 L/ h, L你机床的主轴能达到跳动0.005吗?
发表于 2008-10-21 22:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
条件太苛刻了,做航天哪。
发表于 2008-10-21 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
粗、精车,一刀下。
发表于 2008-10-22 07:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
必须考虑长度是多少,如果量大,绝对不要考虑普车。
