查看: 1625|回复: 1
[已答复] 部份管道的材质软钢具体是什么材质。
发表于 2008-10-17 08:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
部份管道的材质软钢具体是什么材质。5 }0 I* D) H) D3 S* [* P
7 @4 `. O2 p/ w& B; M
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 12:43 编辑 ]
发表于 2008-10-17 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
软钢! {* ^$ f5 Q+ t4 @
低碳钢中之一类,含碳量较低,硬度稍小的钢。(参考:含碳量0.13%~0.20%)显微组织为铁素体加少量珠光体,特点是硬度低(HB为100~130),强度低(σb为372~470MPa),塑性高(δ为24%~36%),加工成形性及焊接性好。; T" w. E5 k0 E
  钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。% m" }9 {& z& S
  钢是铁(Fe)中加入碳(C)合成而成,视C含量多少而变硬或变软。软钢、硬钢的区别就是以C含量而定:
  r  n9 ]/ {0 [6 D" A* @  C含量0.15%以下——--极软钢6 b$ |# p; M6 O$ z+ D' H
  含量0.20%~0.30%---软钢
, b% H. g. X! n- H- J  含量0.30%~0.50%---半硬钢
6 Q" J; P3 e2 }/ q+ \/ W  含量0.50%~0.80%---硬钢. S! }. r+ y# Q! m% ~8 k
  含量0.81.2~0.30%---极硬钢" ]2 v. f( }( T: Q6 }9 Q
  事实上钢除了含碳(C)之外,还混有硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S),这些元素与碳(C)合称为钢的五元素,钢的化学成分检查时,首先都以五元素作分析。五元素对钢的物理性能的作用效果如下:
6 B, @  Q, q8 \& y0 |3 S  碳(C):钢中不可少的重要元素,能增加钢的硬度、强度;
) b3 u% t9 x: e# T  d  硅(Si)能增加强度、硬度;
5 V* O6 v, E, R  锰(Mn)能增加钢的韧性,高韧性钢含Mn 1.2%~1.5%;
7 l: e8 D9 ]$ t1 k& R) y7 x  磷(P)是钢中有害元素,使钢具冷脆性,含量越少越好;  U1 G% c5 I. w4 d2 y
  硫(S)同P都是有害元素,使钢具有热脆性。
: K; V! U  T' n  就其物理性质区分:
$ l  e  d' y. p8 d# T  D  硬钢和软钢根据它们是否存在屈服点划分的,由于硬钢无明显屈服点,塑性较软钢差,所以其控制应力系数较软钢低。
# g2 _0 U" {  L1 I% B  1.软钢的力学性能5 @2 [7 k) |0 O8 d
  软钢(热轧钢筋)有明显的屈服点,破坏前有明显的预兆(较大的变形,即伸长率),属塑性破坏。) I. O. T& {& r2 b4 `+ j% O
  2.硬钢的力学性能/ F: @! W5 q/ z: B
  硬钢(热处理钢筋及高强钢丝)强度高,但塑性差,脆性大。从加载到突然拉断,基本上不存在屈服阶段(流幅)。属脆性破坏。- p+ U: p3 v# ~
  材料的塑性好坏直接影响到结构构件的破坏性质。所以,应选择塑性好的钢筋。
* r+ t4 P0 H5 O! g  钢丝、钢绞线属于硬钢,冷拉热轧钢筋属于软钢。硬钢和软钢根据它们是否存在屈服点划分的,由于硬钢无明显屈服点,塑性较软钢差,所以其控制应力系数较软钢低。 # I- e, g1 q( @
  产品形式有圆钢、板、管、带材等,在轧制状态直接使用,可制造各类工程建筑机械构件,特别是需要焊接、铆接、冷加工的零件,如锅炉壳体、火焰管、飞机吸气管、加油管、自来水管、建筑钢筋等。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
zzpxp + 8 应助
