查看: 1807|回复: 3
[已解决] 水泥库和灰库的气源罗茨风机怎样选择
发表于 2008-10-17 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
水泥库和灰库的气源罗茨风机怎样选择?比如风压,风量等等。请大侠帮忙解释一下。: U+ r3 R" N. E+ t$ t# C
还有相关的管道直径怎样选择?有没有相关的计算方法
发表于 2008-10-17 11:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是否用于气力输送,若是可参照如下参数:. a' Q" a) P8 a* C1 @
系统压力应在0.2-0.3MPa,最好用空压机。
4 y  a; d- u) p$ N! ~* c* \: _风量可用输送灰气比来计算,一般灰气比为25--50 kg/kg,可根据输送的灰量(重量),算出需要气的重量,再根据在工作温度下的空气密度算出体积。
1 w  M( j# y" |7 y7 B管径可据气体流速求出,气力输送的流速在12--20m/s之间选择,选定了流速根据风量就可计算出所需管径。
( Y% H; U5 p. t& M# |5 @9 l具体可参照:《气力输送理论与应用》PDF http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif 8 x" d) T4 [# |; H; Y5 h
3 L9 P, G' ]+ W$ L
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-10-17 11:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助
发表于 2008-10-17 12:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
赞成二楼的说法
发表于 2008-11-25 09:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼的是高手啊,
