查看: 5190|回复: 26
[已解决] 磨外圆,粗糙度0.4
发表于 2008-10-17 09:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各为DX,我有一个20CrMnTi的工件,外圆有φ280大,经渗碳淬火处理到55HRC左右,现需将外圆磨削,粗糙度要求0.4,外圆尺寸公差0.2mm,我用数控车床改制成能磨外圆的设备,采用白刚玉砂轮粒度120,砂轮直径φ120,砂轮转速3200r/min左右,工件转速50r/min,进给量0.02mm。尺寸能保证,但粗糙度达不到0.4,请问各位DX有什么好办法?谢谢各位了!
发表于 2008-10-17 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换砂轮试试或者换用抛光轮
发表于 2008-10-17 10:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没见你改造的“外圆磨”但有两个问题你要解决一是砂轮的线速度要提高,目前刚20m/s;二是砂轮主轴的回转精度。对了!还有直径120的砂轮的平衡也是问题,总之问题较多,建议还是用大一点的外圆磨床加工吧
发表于 2008-10-17 10:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外圆φ280粗糙度要求0.4的精度为IT4级,其公差值为正负0.016mm,你一个进给量0.02mm。许多人把粗糙度理解为光洁度,换砂轮试试或者换用抛光轮是不正确的,建议你还是上磨床吧。你改的设备主轴轴承和砂轮轴承都不可能有外圆磨的精度高,还有你改的砂轮的动平衡也是问题,再就是你的砂轮线速度也差远了。
6 u' J& @! p* N" s: m( F+ G( S/ C1 r( g+ Z# y- B) ]
[ 本帖最后由 白辞 于 2008-10-17 10:22 编辑 ]
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-18 16:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
进给量太多了,上外圆磨床,还要选择好夹具
 楼主| 发表于 2008-10-18 17:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也想用磨床磨啊!可老板不想买!没办法。线速度提高到30米左右可能会好点吧!
发表于 2008-10-19 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
可以到外面加工啊!!!!
发表于 2008-10-22 11:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好还是上磨床解决,这样粗糙度可以得到保证
发表于 2008-10-22 14:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
关键是动平衡问题,还有机床的刚性不够也会造成加工跳动影响粗糙度。
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我现在想用碳化硼的刀子车,然后再用砂纸抛光,这样行的通不?选用什么样的砂纸好点呢?
发表于 2008-10-30 17:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
别把粗糙度理解为光洁度,换碳化硼的刀子车,然后再用砂纸抛光是不正确的。你得保证加工精度。
发表于 2008-10-30 21:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试试用46#的砂轮,减少进刀量。
试试用46#的砂轮,减少进刀量。这样公差也会在0.1之内
发表于 2008-10-31 23:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 白辞 于 2008-10-17 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 I9 [. H- p4 ?0 m! Z, e
外圆φ280粗糙度要求0.4的精度为IT4级,其公差值为正负0.016mm,你一个进给量0.02mm。许多人把粗糙度理解为光洁度,换砂轮试试或者换用抛光轮是不正确的,建议你还是上磨床吧。你改的设备主轴轴承和砂轮轴承都不可能 ...
谢谢前辈!使我增长了知识!
发表于 2008-11-1 22:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
手工研磨吧.光洁度就是粗糙度,以前老表面质量的说法是光洁度.直到现在工厂还有这个况法. 表面质量和尺寸精度是两回事是,尺寸公差大可以要求表面质量高,也可低,只不过表面质量低,尺寸精度不易保持.教材上说一般表面质量和尺寸有关,没说绝对.看看机械加工艺吧.
发表于 2008-11-2 21:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
抛光一下吧。
 楼主| 发表于 2008-11-3 08:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
再次感谢各位了!
发表于 2008-11-3 09:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
发表于 2008-11-3 10:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
最好还是上磨床,抛光与粗糙度不一样
发表于 2008-11-3 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很好解决可以外协
发表于 2008-11-16 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我是做外圆磨床工作的,我说下意见:$ Z: }' Q+ X: E' \6 p# ~4 v
如你所说在数控车床上:改装采用白刚玉砂轮粒度120,砂轮直径φ120,砂轮转速3200r/min左右,工件转速50r/min,进给量0.02mm.
9 l* R- t! @1 d  ~# i5 q! K6 W. N" Z" k3 r) c+ G
我所用的外圆磨,进给量每格是0.005.我所用的磨床光洁度也只能达到0.8,再精磨过程中我们都是0.002进给量,来回打走刀磨削. 你进给量0.02是粗磨进给量,太大了.
  U" c5 \7 v' E/ X( j/ H
- c7 N' M9 B6 k3 l6 E  F* m+ N8 X4 [0 X还有砂轮表面修整问题,要用金钢笔修整好,表面修差不多时,金钢笔不进尺寸,来回荡几刀,光走几刀,使砂轮表面更平整.
( ?, r0 E' ^' y$ e! f  Z2 r& I! B$ l
你还是到外圆磨床加工,除了磨床没办法加工这个光洁度,选择外圆半精磨床就可以了.8 m+ h( s. y+ W0 f. x6 k. w6 x- v; W- L
6 ^) ~/ I8 M! X9 }8 V* I8 n真不行的话,就采用你所说的机床磨到差不多到尺寸了,然后用抛光砂布进行手工抛光.注意,不是一般的铁砂布.是抛光砂布.
, v) q/ _9 ?1 m" R6 m, m" O6 L& b& w5 S- X( M. p6 V- k" b5 F
[ 本帖最后由 xtgo123 于 2008-11-16 10:04 编辑 ]
发表于 2008-11-17 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选择磨床加工或外加工好了
发表于 2008-11-17 13:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
都是高人啊,学习了
发表于 2008-11-17 14:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只要保证外圆尺寸公差0.2mm,粗糙度0.4用细砂子抛光保证即可。没问题的哈!~~
发表于 2008-11-17 14:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦,忘了,附带说明一下,不需外圆磨,直接车,保证外圆尺寸公差0.2mm,粗糙度0.4用细砂子抛光保证即可!~~
发表于 2008-11-19 16:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
什么人哦,光是0.4就够你弄的,还车后抛光,没有实践经验的。
, ^& _( f! F- P. z6 w& _普通磨床都很难达到这样的要求,还别说用车。
