查看: 1785|回复: 8
[讨论结束] 一般的电气、电子原件耐温是多少?
发表于 2008-10-17 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般没有标注的情况,电气、电子原件耐温是多少? 最高多少?最低多少?
发表于 2008-10-17 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那不好说了,,那要看什么材料的,耐温耐多久时间了,各种环境了,一般最差的耐温温度范围为0度到60度.更好的就范围更好了,,,
发表于 2008-10-18 14:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
半导体元件,工业级-25C°—75C°军用级-65C°—125C°
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-27 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢ygyf     。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-23 13:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
烫手差不多就晚了
发表于 2008-11-23 22:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
半导体的元件,如集成电路是不能超过150度的,因为超过了就不是半导体了。一般来说环境温度不能超过80或者85度,因为加上热阻,封装里面的温度就很可能超过150度了。" Q6 w8 y* }  G6 `6 j
对一般的元器件,如电解电容,普通的不能超85度,特殊的一般也不能超125度。$ S& a7 S/ [' F$ ~0 S* A  e; g
对电阻和电感就要求不是很严。
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-11-24 13:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
严重同意楼上观点
发表于 2008-11-26 16:51:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
为保证电子系统的整体寿命,在35度环境温度条件下,各个元件的表面温度不应改超过如下。
4 K9 y5 T5 M' X& VMOS 管,105°C,电解电容器,70°C,固态电容,80°C,IC的表面温度一般不应超过90°C。) r* ~4 Q% f7 m  {- z/ y4 u9 }2 s/ O. G: b
小弟是做电脑主板可靠度分析的,至少在业界电脑主板上的定义如此
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-11-27 14:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上说的很对。
