查看: 3723|回复: 15
[已解决] 灰铸铁哪个元素可提高抗拉强度
发表于 2008-10-17 13:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
灰铸铁哪个元素可提高抗拉强度 :L
发表于 2008-10-17 15:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
提高强度要求C.SI.MN几个元素的配合,C.SI高,即使MN很高,强度也不会很高,如果从元素来讲,MN高强度就高,因为MN是增加珠光体的元素
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:19:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
我把碳当量降的很低了,MN也调高,但过高铸件变脆了,抗拉强度也是不稳定,始终不得要领。
发表于 2008-10-17 15:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般调高Mn含量会增加强度而却不影响铸造性能。
发表于 2008-10-17 16:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像C元素可以提高抗拉强度,但是脆性会增强
发表于 2008-10-17 22:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
除了控制五元素之外,加入其他合金(比如Cu、Mo等)比较有效。但别忘了孕育处理是提高抗拉强度非常有效的手段。特别是选用不容易衰退的孕育剂。
发表于 2008-10-17 22:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
控制好孕育过程 C Si元素配合好 没多大问题 灰铁还是比较好做的
发表于 2008-10-18 08:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你做的是什么牌号的铸件?HT150、HT250、HT200我觉得还是很好控制的。HT200、HT250必须通过孕育处理才容易达到。你可以参照自己做的零件牌号,C按中下线、SI按中线、MN按中线控制。其实灰铸铁现在基本上都不考虑成分具体含量,只考虑性能。
发表于 2008-10-24 19:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.foundry.com.cn/member/InfoDetail.aspx?id=189* p( k# \, \/ @( p4 q2 l
灰铸铁的组织和几种合金元素的影响 ; I: _, K* y0 h. Q+ n) u
发布者:温州三和量具仪器有限公司  发布时间:2008年5月14日 7 h8 b8 n! e1 F# n# W0 g3 o
Audo look6.0下载
6 Z* z# _! o  G) v- J) e2 h7 S' n; v% f
过去半个世纪中,灰铸铁的熔炼和孕育处理有了很大的进展,对于铸铁的合金化、生核和凝固以及固态的相变都作了不少研究。在材料科学日新月异的今天,灰铸铁仍能作为一种结构材料而具有相当的竞争能力,是与这些研究工作分不开的。目前,许多重要的机器零件,如机床床身、内燃机缸体、缸盖、壳体、歧管、压缩机缸体和液压阀等,都是用灰铸铁制成的。当然,对灰铸铁性能的要求也越来越高了。既要保证强度高,又要有良好的加工性能和厚、薄截面组织的一致性;还要求铸铁的刚度高(弹性模量大),铸件的尺寸稳定。
" U2 a/ ?' U9 V% y生产高牌号灰铸铁件,进行有效的孕育处理,是至关重要的,但是,正确地确定化学成分,必要时配加少量合金元素,也是不可忽视的条件。如处理得当,选定化学成分和孕育处理可以有相辅相成的叠加效果。 1 a* _  i# d+ ~. u5 m( z
http://www.chem17.com/article/show/17987.html
发表于 2008-10-25 11:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
合理的Mn和S配比可以提高灰鑄鐵的強度
发表于 2008-10-28 15:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Mn高有帮助,另外资料上还有一点就是C Si比也有说法的
发表于 2009-2-19 22:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
C+Si含量增加不利强度3 q% x7 Z+ ~& E: i
C+Si含量较小时,Si与C含量之比越大,强度会有一定的增长。
发表于 2009-2-21 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
MN增加珠光体含量,250牌号以上灰铸铁必须孕育处理,否则由于碳当量低易出现自由渗碳体发脆而大大降低强度
发表于 2010-12-24 14:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CE 应该是整体元素Mn
发表于 2010-12-25 11:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
虽然C能提高强度,但对材料的塑性不能有效改善,所以以提高Mn等元素含量,保证材料综合性能为佳。
发表于 2010-12-25 23:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
常见合金元素加入后都可以提高强度,不加合金的话通过合理的成分匹配,高质量的冶炼铁水,良好的孕育,可以做到HT250。因此不能简单的去考虑用何元素提高强度,况且合金元素加入提高强度,都是通过元素之间的合理搭配和处理工艺相结合来实现的。
wwjxgz + 3 技术讨论
