查看: 2609|回复: 3
[已解决] 哪位有有关釉粉方面的资料
发表于 2008-10-17 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:! {9 m& Y  k: S: z# b
哪位有有关釉粉方面的资料,如陶瓷用釉以及搪瓷用釉等
发表于 2008-10-18 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
属于技术秘密的,不过一般的工厂技术员都会调试出来的,个人也略知一二
5 h! P' L# ^9 G% C6 e陶瓷用釉有生料釉及成釉之分.6 C, v* F6 w2 `, R% u' n
成釉在很多公司都有卖的,买就行了
4 Q% _2 A: B2 |. s. t4 d资料可以参考素木洋一的{釉及色料}
发表于 2008-10-19 17:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
陶瓷釉资料
6 n4 z$ x2 L7 e7 Z# T7 ~* S作者:weina910 2007-04-29 00:05:22 6 o) x/ j( L& M0 \6 i2 d1 B
标签:
+ ~2 S5 b: D! Q0 n+ k  V
6 O6 G3 I& ~' c& ]: z6 w/ p8 Z9 @% O3 ]$ b
我国陶瓷釉料近年技术工艺发展综述  目前,建筑卫生陶瓷行业非常注重采用先进的釉料技术,国内已经出现一大批专业性很强的陶瓷釉料和陶瓷熔块、色料公司。建筑卫生陶瓷产品中所用的釉料越来越丰富多样,目前多数陶企使用的釉料产品,类别与用途可以大致分类如下:1、铅釉和无铅釉;2、生料釉与熔块釉;3、一次烧成或二次烧成用釉;4、瓷砖,餐具,卫生陶瓷与电瓷用釉;5、按施釉方法划分的浸釉、喷釉、浇釉;6、高温釉和低温釉;7、高膨胀釉和低膨胀釉;8、烧成气氛氧化焰、中性焰和还原焰;9、颜色釉与无色釉;10、透明釉与乳浊釉;11、光泽釉、无光釉、半无光釉或花纹釉等等。这些丰富的釉料充分反映出许多特性,以及釉产品或者某些施釉和烧成特征。诸如包括釉料的化学成分,配料成分,产品用途,成瓷后的物理化学特性。有的表明了其工艺方法及釉面的外观表象,以及将来建筑卫生陶瓷用釉料的发展指向。现择其概要简介如下。
$ e( e5 S3 e& x: x
. N9 Z+ [2 l3 \4 K) r( }8 T' |+ p9 n/ [4 I
  1、铅釉与无铅釉1 i! t* x/ l5 I; [0 R1 e
8 ~6 r2 \4 i5 K* S( Z
  在建筑陶瓷与卫生陶瓷产品使用的铅釉配方中,铅的来源出自偏硅酸铅或硼硅酸铅熔块。在实际生产中典型的偏硅酸铅配方组成为:塞格尔式1.00氧化铅,0.10三氧化二铝,1.89二氧化硅,重量比:氧化铅64%,氧化铝3%,二氧化硅33%)。可使釉产生最低溶解度。如果增加碱性氧化物和氧化硼的含量,可导致熔块中铅溶解度的增加。在荷兰等国并无铅溶解度的限制规定,他们使用低熔融或高溶解的硅酸铅及硼酸铅熔块釉。铅釉与无铅釉的差别牵涉到产品的质量问题。不过在高于1150℃时,铅均明显挥发,而高于此温度界限时,则通常不再使用铅釉。无铅釉指氧化铅含量少于1%的重量的种类。随着环境保护要求越来越严格,近年来各国建陶工业已经逐步转向统统使用无铅釉料无铅熔剂与无铅色料。
3 w! r2 u, N+ L
+ n; @5 |  s1 u5 P  锶釉在取代铅釉方面表现出不俗的效果。除了烧成范围宽,烧成温度低和可形成光泽釉表面外,还具有良好的耐磨性能。因此锶釉成为一种很好的无铅釉,当它与釉下色剂一起使用时,几乎看不到对色料的不利影响,但在与铬锡红共用时,釉内必须添加一定的氧化钙,以稳定色调质量。+ H0 }4 S1 ~  s3 y5 W3 }
7 D9 m1 l. {$ l9 ~  d  O  2、生料釉与熔块釉
, {" i1 S& Z, S+ k! R9 H. N# n* \% K5 Q6 M
  由于陶瓷生料釉组成内不使用熔块,所以它们仅限于最高烧成温度大于1150℃时使用。通常可用做生产硬质瓷器、玻化卫生瓷、炻器、电瓷及各种低膨胀坯体的施釉。生料釉内含有矿物溶剂,如长石或霞石正长岩,外加粘土、石英、碳酸钙、白云石、氧化锌和硅酸锆作为常用原料。低膨胀生料釉还使用透锂长石作为熔剂。生料釉不会有任何形式的玻璃相,在烧成时必须经过足够时间将气体从原料组分内排出,釉熔融后可获得光滑而无气泡的釉面,因此,生料釉烧成时间要比熔块釉长。在烧成温度低于1150℃时,则宜采用熔块釉料。另外在采用低温快烧工艺时,需要釉内熔块含量相应增加。
; |: h0 a1 f. U7 k/ x+ G* d1 o: n' y) F! i* M: ~
  3、一次烧成釉与二次烧成釉
( l/ X" v% H  ^0 Z& H
* Z- F; ^$ q$ v  对于陶瓷企业来讲,施釉产品一次烧成比二次烧成节能好且更经济,大幅度降低了产品成本,并有利于环境保护。一次烧成非常有利于高附加值的产品,如大件卫生洁具,或大型绝缘子。但二次烧成的主要优点是可以拣选并剔除某些有缺陷的半成品,也能生产出高质量与低成本的产品。在一次烧成工艺中,釉与坯体同时成熟,坯与釉的中间层的形成常常能够增加产品的强度,坯体的完全玻化亦很明显。在一次烧成工艺时,釉料内常含有粘结剂,既可控制水分自釉浆蒸发的速度,又控制了水分进入多孔坯的运动。釉料粘结剂起到增加干燥釉面硬度的作用。' R6 ~; T& s" Z; D/ o
% E" s# ]+ V$ J
  4、颜色釉与无色釉
% {2 X. l' G& o! P/ U
# a" d/ n5 B3 p/ n9 u+ x* T( c  建筑卫生陶瓷产品一般采用颜色釉进行装饰,从而使其在满足使用时也带有可欣赏的美感,提高了产品的附加值。而无色釉的应用仅限于很小的产品范围(如特殊用途瓷砖产品)。目前欧洲的建陶卫生陶瓷产品,其颜色釉均采用金属氧化物颜料制备,过渡金属的无机化合物如钒、铬、锰、铁、钴、镍、和铜都是常用颜料。颜色釉的效果取决于基釉的化学组成、色料添加量、施釉厚度与均匀性、烧成时窑炉气氛。如氧化铁引入的形态通常是红色三价氧化铁,由坯体融入釉内可产生微妙的装饰效果。铁在氧化焰气氛时在陶瓷釉中能产生淡黄色、蜂蜜色与棕色。在还原焰气氛时可以形成淡蓝灰色、绿色、蓝色或黑色;黑色氧化钴是釉料中最强烈的着色剂,当含量低于1%时,能形成鲜艳的蓝色。钴在玻璃釉基质中容易熔融并加入瓷釉结构中;氧化铬能使某些釉呈现绿色,而在其他成分的釉中可以形成红色、黄色、粉红色或棕色;氧化镍在釉中有很宽的成色范围,可以形成棕色、绿色、深蓝色釉,当釉中含有碳酸钡时,它会形成粉红色、紫红色;二氧化锰在颜色釉中能形成黑色,但也能形成红色、粉红色与棕色;含锰的高碱釉经过高温烧成后会产生淡蓝色;氧化铜配制的色釉,在氧化焰时呈现绿色,但在还原焰时则呈现红色;五氧化二钒可产生棕色或黄色,但在釉中即使用量增加也只是呈现中强度黄色。钒与锆可以制成钒锆黄、钒锆蓝等成色稳定的色釉;此外,硫化镉与硒色料可制成黄、橙黄与红釉。0 a* ?( t, b0 Q; d/ b5 X' r
4 z0 b0 V' q+ ^3 ?4 c- O. \  5、透明釉与乳浊釉
: Z( I2 N& ^$ t5 j
6 K8 f+ [- g3 A0 S+ `$ v: E  建筑卫生陶瓷普遍使用乳浊釉料,由于透明釉缺乏遮盖力,难以掩盖不洁的砖面,而环保工作又要求尽量采用低质原料制坯,因此透明釉使用范围变得更加窄了。陶瓷企业使用过的釉料乳浊剂经历了氧化锡、氧化锌、二氧化钛、磷酸盐、直到硅酸锆等过程。但氧化锡作为乳浊剂,由于成本过高,使用量越来越少。20世纪20年代,开始引用锆英石作为釉料乳浊剂,后来又开始使用锆英石取代氧化锡,降低了瓷砖装饰用釉料产品成本。不过如在常规釉料内加入5%的氧化锡,可产生白里泛青的釉调;氧化锌广泛应用于锆英石釉内,可以提高白度与乳浊度。在高温卫生洁具产品釉中氧化锌具有强溶剂作用,能显著降低釉的粘度,因此目前仍有部分使用,以后也难以完全排除;将氧化钛加入釉中时,可以制成高档的白乳浊釉,已被证实是可行的配方方式。磷化合物在釉中的作用有:一,用做乳浊剂使釉不透明;二,增加釉对光的折射率,增加釉料的光泽。磷酸钙、骨灰、磷灰石均可酌情适量配入釉料内,使釉形成良好的乳浊与光亮效果。此外锂灰石,透辉石等锂化物也是很好的乳浊釉原料。* W0 [- x) V4 _: D: t
+ _) W! @7 e3 Q, e# t  6、光泽釉、半无光釉、无光釉与碎纹釉5 q' _! o( U2 u. H- j
2 A! M" q2 D0 R. h
  各种釉料对于光线吸收不同而区别为光泽釉、半无光釉、无光釉及碎纹釉品种。上述釉料均呈色丰富,釉色种类很多。瓷砖釉料的发展趋势将逐渐转向半无光、无光釉系列。无光釉用成色元素不多,但釉色很丰富,已经形成高岭质无光釉、碱性无光釉、二氧化硅质无光釉种类。其中又以钡无光釉、锌无光釉、镁无光釉为其主要代表。此外还有结晶型无光釉,锂辉石析晶型无光釉,难溶性无光釉等类型。碎纹釉是釉面生成网状龟裂纹,适宜于瓷砖装饰,最早起源于我国的碎瓷产品,后来西方国家将其用于瓷砖装饰,收到格外美的效果。由于坯釉的膨胀系数不同而发生龟裂现象,碎纹釉的配制方法有五种:如采用两种具有不同收缩率的釉,将有高收缩率的釉料施于普通釉上,烧成后上层釉龟裂可以透见下层釉;增加釉的可溶性使釉的收缩率增加,如增加长石与硼酸的量;增加釉的收缩率,减少坯的收缩率;使产品急冷工艺也可生成碎纹釉;有的釉在经年放置后也能形成碎纹釉。如法国采用在普通釉料中增加二氧化硅、矾土或碱类的方法,制成碎纹釉品种。有的采用多次烧成方法以形成不同的碎纹与颜色效果。9 I, M8 U  c: U2 ~
: w2 k7 [+ n( t5 V5 p) X% k: a
  此外,近年来建筑卫生陶瓷业加快采用高新技术推动新型釉技术的开发,发展新的釉料釉色品种,取得许多进展。如纳米材料技术在釉料技术中的应用等,每年均推出一大批新产品。总的来说注重釉料技术创新与新产品开发,可以提高产品的档次与附加值。随着建筑卫生陶瓷产品品种的不断增加与丰富,对釉料的改进也提出许多新的要求。因此将来陶瓷釉料的研制开发任务越来越大,其在国际陶瓷业的竞争中将占有越来越重要的位置。我国陶瓷业应该加快吸收先进工艺技术,继续提高产品的档次与科技含量,并逐渐形成自己的釉产品体系与装饰特色。
发表于 2008-10-19 17:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
陶瓷知识 —— 陶瓷釉彩知识
1 L! Q0 w6 [1 h1 j+ W
4 s' W% U8 M: C( h1 P8 p: e. @# C  ^$ @. I) j" p+ @! [: m
陶瓷釉彩知识  陶瓷釉
% A! h( O3 ^! I1 l0 S7 G7 p% I; S8 u: G2 S: w- E% ]
7 h. B/ X7 {7 Y8 s, x  k
颜色釉 ' e5 W! y( w; c. c0 ~, {: H3 ]
" h/ S# ]+ d. M8 |6 o
瓷釉的一个种类。在瓷器基础釉料中分别加入铁、铜、锰、钴等氧化金属着色剂,在相应的烧成条件下,釉面就会呈现出青、褐、红、蓝等某种色泽。古陶瓷的颜色釉种类繁多,仅青釉就有豆青、粉青、天青、梅子青等等,多达20余种。关于古代陶瓷釉色的分类,清代瓷史专著《南窑笔记》分为两大类,凡在窑内烧成的称高温釉,在彩炉内烧成的称低温釉。近人认为,如按温度划分,颜色釉应分高温釉(1250 ℃以上)、中温釉(1100℃一1250℃)、低温釉(1100℃以下)。另一种观点认为,颜色釉可分为纯色釉、结晶釉、花色釉、纹片釉,然而按颜色划分,难以反映我国古陶瓷全貌。高、中、低温釉概念属现代陶瓷范畴,有些方面不一定适用于古陶瓷。我们认为.清人的划分方法相对而言是科学的。颜色釉从商代原始青瓷产生以来,经过3000多年的不断改进,到清代前期,有了很大发展,它的成就主要反映在景德镇御窑厂的官窑瓷器上。清唐英《陶成纪事碑》记载御窑厂烧制的颜色釉就有35种之多。留传至今的康熙、雍正、乾隆时期官窑单色釉瓷器名目繁多,品种多变,充分反映了当时制瓷工艺的水平。
4 Q  q, r" |; E) r陶瓷釉(ceramic glaze) 是覆盖在陶瓷制品表面的无色或有色的玻璃态薄层。
$ V7 g* z* {1 h6 Z3 E6 W; l. m% P2 t1 H  f/ }( C
  釉是一种硅酸盐,陶瓷器上所施的釉一般以石英、长石、粘土为原料,经研磨、加水调制后,涂敷于坯体表面,经一定温度的焙烧而熔融,温度下降时,形成陶瓷表面的玻璃质薄层。它使陶瓷器增加机械强度、热稳定性、介电强度和防止液体、气体的侵蚀。釉还有增加瓷器美观和便于洗拭、不被尘土粘染等作用。1 A; w* e' @1 a3 y% l5 X
! C8 Z6 }, u( j) w4 h! i  釉的种类繁多,按配料组成可分为石灰釉、长石釉、铅釉、无铅釉、硼釉、铅硼釉、食盐釉;按配制方法可分为生料釉、熔块釉;按烧成温度可分为高温釉、低温釉;按外观特征可分为:透明釉、乳浊釉、颜色釉、结晶釉、变色釉、裂纹釉等;按坯体种类可分为瓷器釉、陶器釉、炻器釉等。我国陶瓷生产中所用的主要有长石釉和石灰釉两大类。由于釉中所含氧化金属物的不同以及烧成气氛各异,釉色有青、黑、绿、黄、红、蓝、紫等。古代的白瓷是接近无色的透明釉。
: _, |$ x4 G- l" T. w% V0 B" S/ h$ s下面简单介绍几种陶瓷釉) S- _# {5 \3 l: }6 A
$ S$ _- [8 }& }) r4 A/ _
  彩釉:唐三彩,盛行于唐,系素烧胎体涂白、绿、褐、蓝色釉、800度窑温烘烤;当时多用做陪葬品。
0 H- B3 U" |' o: E  F! i) X- m- b# V5 |+ W! K/ ?- v" I4 @# j
  釉上彩:就是先烧成白釉瓷器,在白釉上进行彩绘后,再入窑经摄氏600度至900度温度烘烤而成。釉上五彩,粉彩、珐琅彩都是釉上彩。
* q$ W/ B# |7 p
: g0 s% n8 m) r; q7 y: a4 B  釉下彩:是用色料在已成型晾干的素坯(即半成品)上绘制各种纹饰,然后罩以白色透明釉或者其他浅色面釉,入窑高温(1200—1400℃)一次烧成。烧成后的图案被一层透明的釉膜覆盖在下边,表面光亮柔和、平滑不凸出,显得晶莹透亮。它的特点是色彩保存完好,经久不退。我们通常看到的青花瓷、釉里红瓷、釉下三彩瓷、釉下五彩瓷等等就是釉下彩瓷的细分类。- f7 h2 [* U5 Z% c3 @( w0 ]+ ^
" D  ]2 \2 t7 @
  釉里红:釉里红即釉下的红色。它以氧化铜在瓷坯上绘画图案,然后施透明釉,高温还原焰烧成。
2 P. n- h( d# h6 S! X  G' E. w) t3 u
( Z3 L6 _" r! d; c  斗彩:。“斗彩”是在青花加彩工艺的基础上逐渐衍生出来的一种新的装饰方法,先放在窑内用高温烧成青花,然后填上彩料,再由烘炉低温烘烧制成。它由淡描青花与釉上彩绘相结合组成画面,釉下青花与釉上彩争奇斗艳,使斗彩堪称瓷器中的绝化精品。
' W; Z9 H: ?% N3 ^% t
' c; @  w8 m0 a1 v- y" \( J; I- f+ E  开片:既冰裂纹,釉面裂纹型同冰裂,因胎釉膨胀系数不同,过早出窑遇冷空气产生,宋代哥窑以此为主要特征。
2 B9 P/ [9 Z$ Y/ K) l7 Q& f/ ?4 k0 q1 [* M: _, Z
  青花:釉下彩品种之一,以氧化钴为色剂,在坯胎上作画,罩以透明釉,经1300度高温烧成,蓝白相映,明清两代主打瓷器。, z: M4 p( ^- U) }) A5 d
+ b$ l, k3 g7 A# X0 B
  结晶釉:釉烧后,在釉层中出现大小不等、形状各异的晶体。这种以结晶为特征的釉称结晶釉。釉的底色与晶花颜色不同者称复色结晶釉。也可采用施底釉和面釉来制造复色。结晶釉成因是产品烧成过程中釉内的结晶物质熔融后处于饱和状态,在缓冷过程中产生析晶,从而析出美丽花纹的结晶。此类釉具有独特的艺术韵味,颇受人们喜爱与赞赏。
