查看: 1867|回复: 10
[已解决] 90度的中心钻,钻出来的倒角小于90度,为什么啊?
发表于 2008-10-17 15:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
那个尺寸的公差是90度正负1度
发表于 2008-10-17 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不太明白楼主的意思,零件加工有也得有个加工误差吧。
发表于 2008-10-17 19:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
因为60度的定心比90度好,所以大部分中心钻是60度啊.
发表于 2008-10-18 08:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与材料有关吧,可能是变形造成的.
发表于 2008-10-18 09:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主要是刀具磨损,材料的变形也有影响。/ Y4 R7 \& F5 g
测量也会有误差。
7 \) N5 @: g8 L0 s如果有必要还必须修研
发表于 2008-10-18 11:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是尾架在抖动吧,热处理了么
发表于 2008-10-18 12:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原因很多,刀具磨损,尾架与回转中心不平行等等
 楼主| 发表于 2008-10-18 17:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
新刀,活测下来是85度,不知道为什么
发表于 2008-10-18 18:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有别的好刀没,试验一下。打一下刀具的 刀刃跳动,能不能控制在0.02以内,控制好了在从新加工一个孔看看
发表于 2008-10-18 19:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
是不是材料太长了
发表于 2008-10-19 20:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
路过好好学习
