部门: 姓名: 考试时间: 成绩:
* |# x/ M# n) [- |七、 判断题(在()中填“√”或“×”)(12分)) Z$ N8 y/ ~( A1 ]. x
1原始记录不允许在检测工作结束后追记( √ )
6 y5 C0 m L0 M0 e: N2客户只要经过部(室)领导批准就可以到试验室观看任何试验( ×)7 G/ @% X1 e1 |
3 新购的仪器设备,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定(√)$ h# U' ?5 o5 ?% M3 i% {
4实验室不允许租借外部仪器设备 (×)
" P- H' c( u! }2 O5检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意(×)
4 e: q0 f9 a1 B- z: L+ k6具备大学以上的学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作(×)( M* Z& H' Q( g6 ~2 q& z4 G6 M
7 公司工作人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果 (×)
2 x/ H L6 z6 _6 ]( N8 通常对涉及质量体系的各部门、各要素每年至少审核一次 ( √ ) z9 _7 _% d$ f6 N0 }# B$ L s6 X6 s
9 只要认为自己的检测结果正确无误,对客户的抱怨可以置之不理 (×) v4 P' F& w( ~6 O1 M
10 公司检验报告的封面和首页以及质量记录表格可以随时修改(×)
3 H) u5 Q% X8 f9 S( K1 G& e' r1 o11受控文件过期了不能自行处理(√ )- _8 W/ c A/ z
12 作业指导书和检测/检查使用的标准必须到公司业务部登记加盖受控章( √ )
$ j$ B m% N" ]4 V4 j八、 填空(10分) * t H( L2 ~$ z8 r9 ~! W8 A
1质量体系文件有( 4 )层次,分别是:( 质量手册 、 程序文件 , I9 f4 p) C: m0 n
作业指导书 和 质量和技术记录表格 )。
! i# l* Y6 u ~4 T" r% y! z2 报告结果不以(电话或口头 )形式通知客户1 D: W& U- ~+ r& o
3 坚持以客户为关注焦点的服务理念,努力做到(客观公正、科学准确、方便客户),使客户投诉率低于(1%)
! n& h1 s* ]: o4 \) c. F( s4检验报告不出现结论性的差错,其它差错低于(1%): y2 S9 x1 c5 c5 j" X
5 本公司的检测工作以(法律)为准绳,以(标准)为依据,检测结果遵循以(数据)为准的判定原则。
' s/ _2 ?, s/ w( p" r' ]6 检测工作需要抽样时,应填写(抽样)登记表
. h6 S5 b I8 w7当试验方法不在公司认可范围内时,应填写( 新开展项目合同 )评审表% u- g9 {$ _5 M+ f, Z0 P/ _& p. O
8 为了保证计算机采集数据准确有效,应按(计算机数据采集与管理 )程序执行2 J z4 p {1 [2 g9 a! o
9 新开展的检测项目,应按(新增检测/检查项目评审)程序执行
( I6 |% B" C: L. b% p10购买仪器设备时,应填写(仪器设备购置申请)表4 q7 {- ]* `2 l$ g" C
九、 选择题(可多项选择,24分)7 @1 }) S% m8 C$ m8 c# v
1、见证试验的报告,应注明( A、C ), _8 h7 [8 q S
A 见证单位 B 监督单位 C见证人 D 施工单位
2 V3 j$ | `' n4 ~2 当报告发出后需要进行更改时,应该( A、C、D )
! o( ^& b% H# o D( h8 b$ o7 {+ yA 在原编号后加“更改” B 在原编号后加“GZ” C 在报告中注明更改内容6 ]" v% R% L- \) {* a4 r# x( q# F
D 收回原已发出的所有报告4 T* f) Y, T8 V- _2 I
3 贴黄色标签(准用证)的仪器设备,表示(A、 B、C )
2 E7 ~# h& W: y% O( K) IA 该设备经检定部分功能正常,可满足试验要求8 S2 R2 _. ~/ A# [
B 该设备经检定精度不符合原设备要求,但可满足试验要求
7 B, u( m6 D& u% ^- X3 ^) m5 [C 该设备为试验工作的辅助设备,功能正常不需要检定
: e& Z' Z# V) G9 l& f/ iD 该设备为自校设备
& G2 s4 l0 C1 y) D4 有分包项目的检验报告应在报告中注明( B、D )1 ?7 F) }8 V6 J
A 分包单位资质证书编号 B 分包项目名称 C 分包单位最高管理者姓名 D 分包单位名称
) t4 n6 ~0 [# L, X5 抽样工作必须有( C )0 g3 g) f6 ~) ?# P
A 抽样单位领导参加 B 被抽样单位领导参加
4 V% q! g& @# i, sC 抽样单位2人以上参加 D 抽样单位3人以上参加3 ~& u" y6 u' W& l y- l
6 需要进行期间核查的设备是( B、D )8 ]- p3 K# v V% g
A 检定有效期已过的设备 B 使用频繁的设备 C 进口设备 D 抗干扰能力弱的设备
& f! ~+ m1 A/ W4 ^3 l7 因故障修理好的仪器设备,( A ),才能投入使用。0 T( h! s5 j) `0 T) F
A 送计量部门检定/校准合格后 B 请有关专家确认精度满足要求 C 设备间比对确认满足精度后 D 实验室间比对确认满足精度后2 F8 |& ]- q; I$ O+ d m; l, k8 h4 |
8 检测的原始数据( B、C、D )0 Q8 i6 Q: C% Q/ a
A 可以由同一个人记录和校核 B 不能由同一个人记录和校核
; o5 H5 q1 n. r8 q, x( ?) e8 lC 可由主检人担当记录人,但不能同时担当校核人
; p, T& r, t: d8 i0 }' bD 由计算机自动采集时,记录一栏可以不签, N" o- X6 N" J; ?8 }
十、 问答题(54分)
5 Q% j6 G6 X4 j9 g1. 文件控制与记录控制有何不同?
" w# |5 t$ ~$ ?# X) q* h! c答题要点:) z/ V0 z+ d3 L7 c
文件控制要保证版本现行有效,要经过批准发布,无保存期,新文件及时发布,过期文件及时收回,可以随时修改。0 G, h$ p% q, `# H* b8 R7 R& l. x4 x
记录控制通常不需要控制版本,无须批准发布,没有作废一说,只有保存期,一经记录就不允许修改。# f* i. R" p8 ?' l" N& ~) s. p/ C5 O7 P
2. 质量手册第4.7章服务客户内涵是什么?你认为应该如何做好服务客户的工作?
u8 j+ |' E& U: _1 Z/ s( ^答题要点:+ q/ `* k' M$ d, A
积极与客户沟通合作,努力为客户提供优质服务,尽量满足客户要求,确保客户机密和所有权不受侵犯。经部(室)主任同意,且保证其它客户利益不受侵犯的情况下,允许客户进入试验室参观自己的产品试验。
* J" e9 K! k5 r, j' s3. 质量手册第4.10章纠正措施和第4.11章预防措施有何区别?8 t' ^) u/ _- Z9 B* Y
答题要点:5 f5 H* K& Z/ q3 |+ l
纠正措施为消除已发现的不合格项所采取的措施;采取纠正措施的目的在于防止问题再发生。
* n. j! r9 L% r: `* q7 \预防措施是为了消除潜在的不合格项所采取的措施。
( a; H3 b* @! R6 n7 |, G0 r' |4. 检验报告在什么情况下给出不确定度?
' A" y- A3 X( `! d# o( z答题要点:
$ r4 a% s, u/ c, L* E(1)检测方法的要求;6 i& C% e9 C, z) a0 m* l
(2)客户的要求;! s- B; `/ T: s* f8 u Y; f
(3)某检测结果处于某一窄限,需依此作出满足某些规范的判定时。
3 L9 G C" w6 E(4)其它需进行不确定度评定的情况。
' T7 |! ~1 Z( r) F7 _, n6 s' A5. 实验室选择检测方法的原则是什么?( C4 V# b* n' w' x
答题要点:" q/ P U [$ c
(1)国际、区域或国家标准;
$ R% X7 x$ E! `/ u(2)知名的技术组织;2 Q6 @; o! O. z+ \, u* A+ i! O; C
(3)有关书籍和期刊公布的方法;, m7 K& ?. O8 G7 }, P$ M
(4)设备商制造商指定的方法;
9 u6 \* N# Y0 m$ M1 p& j' [(5)实验室自己研制的方法。
" K- S9 G6 W( z( K! W' W1 H8 A6 公司质量方针是什么?你如何理解质量方针的内涵?
8 n* P. P; V5 {答题要点:1 S( A1 A; C# k; u e' y
- Q; A' x& i. v w. k
7. 测试(校准)证书与检定证书有什么不同?如果某设备送检后,取回的是测试(校准)证书,应如何确认其有效性? J# O" B7 B# N
答题要点:9 O& q$ I# W" F3 ^) ]1 V- e
检定证书是计量部门依据检定规程,对仪器设备是否合格做出评价的文件。测试(校准)一般是在无检定规程情况下,计量部门依据其相关资源给出的测试数据的文件。因此当取回测试证书时,必须经过检测部主任签字确认设备的精度满足检测的要求之后,该设备才能投入使用。 5 k; @. R1 Y n: f, t: B- k
8 你在检测工作中授权的业务范围和岗位是什么?如何保证工作的质量?
9 g$ \* b7 M# w3 U& [$ n答题要点:(略) |
