查看: 2003|回复: 2
[分享] 内审员场景自测题及答案
发表于 2008-10-17 21:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
内审员场景自测题及答案,doc
内审员场景自测题及答案.rar
4.22 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-10-21 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内审员自测题--场景部分(指出违反标准何条款)
$ f8 v( l/ i. C; K* G1) 某实验员在使用新购置的天平未经校准或核查$ B7 D. ]+ i0 D& H5 `
2) 当被问及“您是如何做当地地球引力修正的?”该实验员回答说:“这个标准修正数-好像听某某人说的,未经确认和修正“。" Z( d/ i' X# E
3) 某实验员并未获得某项检测资格,临时参加该项检测。2 v8 P+ _- r/ m/ H
4) 当被要求出示作业指导书时,实验员10min才从资料室取过来的。- s7 q0 ?! I, |& u. {$ N( h  `( U& E
5) 评审员审查实验室接收样品登记表时,接样单填写不完全,不清楚样品的准备是否已经满足检验要求。
) k& ?4 y1 U8 M& K# I9 v, y2 \6) 记录上没有检验员签字。7 _  R8 z! l# Y6 B" p
7) 某化学检验员检测后都是先清洗好容器,再对结果进行追记,原因是这样做容器比较容易清洗干净。! T% n7 d/ j3 f2 w
8) 没有证据表明实验室曾进行过对计算和数据传送的检查。
9 r! |& |) E5 S1 M9 u9) 校准实验室实验员把参考标准温度计当作测量温度计使用,并且事后其性能未经检查就又用作参考标准。
/ D4 `  Q3 O% K, o10) 实验室的待测样品放在靠近大门的操作台上无人看管。
) d+ H- g, w$ }2 J. m11) 实验室曾收到过投诉,并做了处理,但未记录实验室采取了何种措施。: s  T5 _$ w: `5 W5 U: E# [; s
12) 化学部发出的证书报告,其中的分包实验室结果没有注明是分包检验。3 C9 y% I: w$ t+ ^! r
13) 长度实验室没有任何有关温度、湿度等环境条件的监控。) R$ x1 P/ _. H2 p
14) 在从事杀虫剂残留量测定中发现所有被测样品中残留量都异常的高,后经发现大量杀虫剂储存在同一空调系统的另一个房间。
. C. `/ F) d, f: D! x15) 评审员看到,装有实验室记录的硬纸箱堆放在作为紧急出口的建筑物楼道末端的楼梯口处。0 k, `, X( E, N3 a/ A+ p* ~: w$ k& W
16) 从本实验室调出去、有经验的合格检验员,忙时请回来参加检验,但评审时并未查到此人的档案记录。
7 p$ L  e' k  b* }% _ 2 f1 V4 X' ^- A/ Q( R* |$ H+ t4 ~
1 某实验员在使用新购置的天平未经校准或核查+ y9 k: u  }6 \) |$ w" j
5.5.2 5.6.1
! B( f  u6 j; P3 X2 当被问及“您是如何做当地地球引力修正的?”该实验员回答说:“这个标准修正数-好像听某某人说的,未经确认和修正“。0 Q/ Q4 R3 e* e2 f' Z0 Y
5.4.1
9 v1 D8 A; \( w2 g' o% D6 z3 某实验员并未获得某项检测资格,临时参加该项检测。9 C2 E8 G/ C: s
5.2.10 }& C, y; j/ }( Z) R8 {: u; ?
4 当被要求出示作业指导书时,实验员10min才从资料室取过来的。
. G2 \  r' n( i( Q" o3 o1 B7 k5.4.1% E0 U" g9 f& k# c0 G$ Y
5 评审员审查实验室接收样品登记表时,接样单填写不完全,不清楚样品的准备是否已经满足检验要求。5 _( N+ ]* f% l) \8 C
5.8.39 x4 z( i1 s7 e/ g
6 记录上没有检验员签字。9 J: P. P, X3 N
4.13.2.1
1 r9 [7 x( \% t* E2 I7 某化学检验员检测后都是先清洗好容器,再对结果进行追记,原因是这样做容器比较容易清洗干净。' N& L/ m# e% ?' u( a
4.13.2.22 G: p/ g9 n3 J/ Y3 J
8 没有证据表明实验室曾进行过对计算和数据传送的检查。7 W/ J% l8 M- l& m; ]2 D8 ?
5.4.7.1- ?% `) c1 m' `% y0 [- L" l7 h
9 校准实验室实验员把参考标准温度计当作测量温度计使用,并且事后其性能未经检查就又用作参考标准。3 f0 y! Z/ o$ ~# Z, J0 x! q. v' S
5.6.3.1& O* c" N4 h0 m% ~& u
10 实验室的待测样品放在靠近大门的操作台上无人看管。+ U" u7 h) p3 f$ k, K* R+ w
5.8.4.1: i" L* b1 t. T8 y* W/ o, ?
11 实验室曾收到过投诉,并做了处理,但未记录实验室采取了何种措施。
$ G3 i& o- w2 K, j7 U4.8. j/ O  U. {% f8 l# W' H9 M
12 化学部发出的证书报告,其中的分包实验室结果没有注明是分包检验。5 n- w8 {, R* ^" k  C8 Z
5.10.6+ A) g1 O, J. C7 ^" g& ~
13 长度实验室没有任何有关温度、湿度等环境条件的监控。
  h! m' _: b& }. y* \5.3.2
5 B% R6 ^) M1 `) U  e; G' L14 在从事杀虫剂残留量测定中发现所有被测样品中残留量都异常的高,后经发现大量杀虫剂储存在同一空调系统的另一个房间。
! H2 F& j# s+ |5 g+ P5.3.3) Q' l  D9 w% }) V
15 评审员看到,装有实验室记录的硬纸箱堆放在作为紧急出口的建筑物楼道末端的楼梯口处。0 W* |) n5 B4 s) J
4.13.1.3 4.13.1.3
" v5 x( k1 F$ n2 z' q9 r16 从本实验室调出去、有经验的合格检验员,忙时请回来参加检验,但评审时并未查到此人的档案记录。7 ?7 }2 m! @( B: d- Y9 ^# i" l& h
5.2.3 5.2.5
发表于 2008-10-24 08:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个好像不错呀,需要学习一下,谢谢
