查看: 2419|回复: 9
[分享] 谈纠正措施有效性的审核
发表于 2008-10-17 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
中国新时代质量体系认证中心高级审核员  张荣发
7 u2 ]3 f* U' v" T9 r纠正措施是消除不合格产生的原因,防止不合格再发生;是持续改进质量管理体系有效性的重要途径。在审核组织的质量管理体系时,应注意审核组织所采取的纠正措施的有效性,这是评定组织的质量管理体系持续改进的证据之一,也是提高审核有效性应注意的问题。( m$ W- X/ Q9 c, U4 i
审核纠正措施的有效性时,应注意以下几个问题:
6 t; u5 e$ C: P1 应该采取纠正措施的不合格是否采取了纠正措施5 E( H7 I" K9 w: t1 Z% D
对于那些必须采取纠正措施的不合格(例如:批量性、批次性不合格产品;造成严重影响的顾客抱怨;严重的质量问题或质量事故;产品在研制、试验和使用中出现的故障等),组织应认真分所原因,针对消除不合格原因采取纠正措施,否则不合格问题会再次发生。
* @* z2 R7 c" s8 w' Y" A审核中,应注意审查不合格产品的评审记录,产品检验、试验记录、顾客的抱怨、投诉记录等,看其中有无应该采取纠正措施的不合格,对这些不合格的问题是否分析了不合格产生的原因,是否采取了纠正措施,是否验证了纠正措施的效果。
: }5 t* I2 R1 t9 T4 \" t2 确定的不合格原因是否正确6 c7 H. R. w+ r# j
有些组织对不合格产生的原因分析不到位,不正确,不是产生不合格的真正的根本原因。
9 P( |6 j( V0 q: p; Y3 Z; Y- s例如:某组织的一位车工加工一批零件,共10个。结果全部不合格,报废。该组织对此不合格问题采取纠正措施,原因分析是:操作人员看错了图纸。这个原因是产生不合格的内在原因吗?看错了图纸只是产生不合格的表面原因。应进一步分析为什么会看错图纸?是这位操作人员工作责任心不强,不认真,质量意识差?还是这位操作人员技术素质低,不会看图纸?另外还应从生产过程控制上找原因,是否实施了首件检验制度?首件检验是否有效?等。
! u; \3 I+ g& i) L6 c3 所采取的措施能否消除不合格原因,防止不合格的再发生
# N( e* F7 \% x* s5 _' K. c. R. W. h组织所采取的措施,应针对不合格产生的真正原因,应能起到防止不合格再发生的作用。
3 h% O; T$ @/ c& H; o8 Q6 s) i* N有些组织对不合格所采取的措施只是“纠正”(只是对不合格的一种改正,一种处置),而不是“纠正措施”(这种情况在审核中经常发现)。例如:某组织在内审中发现有的测量仪器未按期进行校准,对该不符合项所采取的纠正措施是:将这些仪器送去计量。显然,这种措施只是“纠正”,而不是“纠正措施”。
2 x9 j# o0 Z+ C- }; |有些组织对不合格所采取的措施没有针对消除不合格原因,不能起到防止再发生的作用。例如:前面提到的一位车工加工的10个零件全部报废的问题,组织所采取的纠正措施是:操作人员下次注意仔细看图纸。这个措施没有针对产生不合格的原因,如果这个操作人员下次还不注意看图纸类似的不合格岂不还会发生?所以,这样的纠正措施不能起到防止重复发生不合格的作用。组织应针对不合格产生的真正原因采取措施。如果是操作人员质量意识差,责任心不强造成的不合格,应对操作人员进行批评,加强质量意识,工作责任心的教育,并按经济责任制进行惩罚,使其吸取教训。如果是操作人员技术素质差,不会看图纸,应对该操作人员进行培训或调离该工作岗位。同时,应加强对生产过程的控制,严格有效地实施首件检验制度。: k! {# }3 V0 H) c& V& p
4 所采取纠正措施的效果% x8 P  p; K4 c- z' A7 ~- F
纠正措施实施了没有?纠正措施的效果如何,是否防止了不合格重复发生,这是采取纠正措施所要达到的目的,也是审核纠正措施是否符合标准要求应特别关注的问题。0 F4 t; T* M( o- X. _
审核中,要求组织提供实施纠正措施的证据,并通过查阅有关记录和有关证据,审核纠正措施实施后,是否重复发生了类似的不合格。要注重审核纠正措施的效果,这是审核纠正措施有效性的关键。, A6 s0 f0 @, I5 L$ G: p7 \
5 军工产品在研制、试验和使用过程中出现的故障是否实施了纠正措施
4 P6 m7 v1 k! k9 g+ R( JGJB9001A-2001标准8.5.2要求:组织应建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统。故障报告、分析和纠正措施系统是针对军工产品在研制、试验和使用中出现的故障,按规定进行记录和报告,进行工程分析和统计分析,弄清故障产生的机理,查明故障原因,实施纠正措施,防止故障再现的一个闭环系统。" P- S( }/ w7 P4 `* W
在审核中,应注意审核组织的军工产品在研制、试验使用中发生的硬件故障和软件错误,是否按规定和要求进行了记录?是否在规定的时间内向规定的管理级别进行报告?是否对故障进行了工程分析和统计分析?是否弄清了故障产生的机理?是否查明了故障原因?是否针对原因采取并实施了纠正措施?是否对纠正措施的有效性进行了跟踪验证?故障是否排除?问题是否归零?故障是否重复发生?是否按技术状态控制要求或图样管理制度对设计或工艺文件进行了更改?等。9 J% L* a/ |4 {  U
对纠正措施有效性的审核,既要审核是否按纠正措施的要求和程序进行了实施,更要注意审核纠正措施的效果,注意审核纠正措施是否达到了防止不合格再发生的目的。
发表于 2008-10-18 10:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主关于纠正措施的审核思路完整、连贯。受教了。
发表于 2008-10-18 22:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主好一个遇到问题解决问题。犯了错误改正错误。在这过程中一个成长的过程,就一个享受的过程啊!!!!
发表于 2008-10-21 20:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
资料写得很好,但难在于制定纠正措施者理解这些要求!审核者肯定都能理解。
发表于 2008-10-24 14:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
很有指导意义,目前正组织质量技术人员对其进行学习
发表于 2008-10-27 13:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这份资料太及时了,正是我现在所需要的,看过后思路一下子清晰了不少。
发表于 2009-12-31 15:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
其實ISO9000:2008版最重要重奌是有效性审核是否有效,這是一般質量人員做會忽視地方
发表于 2010-1-1 15:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的文章写的很好.但首次接触质量管理的人看了可能会发晕,这倒不是楼主的问题,而是国际标准译成中文时的翻译问题.为了追求与国际标准用语在词根上的对应,BGT19000中将correction译作"纠正",是指一种形为或措施---消除不合格现象的措施;将corrective action译作"纠正措施",是更深一层的行为或措施---消除不合格原因的措施.从英语的角度来看,没有任何问题.但在汉语中问题就来了,汉语中,单纯的"纠正"一词是抽象的,"纠正措施"是指"纠正"的具体化.因此,这种译法明显不符合汉语的习惯.因为这个译法的问题,使很多人在学习这些标准时搞不明白,这倒不是标准有多么高深,而是人为的错误使然.推荐的译法是:correction译作"纠正措施",corrective action译作"检讨措施",检讨这个词本身就是指查找和分析原因并改正,这样译,更符合汉语的习惯.
发表于 2010-1-3 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
纠正措施可以写的天一无缝,但实际执行到不到位又怎么去审核呢?
发表于 2010-4-13 20:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
写的措施可查,并且没有重复犯同类的错误才是有效的.
