3天前
查看: 1674|回复: 8
[求助] 应该选用什么材质好?
发表于 2008-10-17 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
11*4*600的金属杆子,为了保证其加工后以及使用过程中不变形, 应该选用什么材质好呢?该杆类似于直线导轨有两根,平行安装,上边有零件滑动。谢谢各位大狭赐教!!!!!!!!!!
1 J9 A% u* X4 f9 q/ N% k8 a4 L6 o3 J4 G" _' h. v. I. @
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-10-19 14:13 编辑 ]
发表于 2008-10-17 21:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
难道要用冷作模具钢  比如skd11
发表于 2008-10-17 23:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
主要是热处理工艺要用好,,,较少变形
发表于 2008-10-18 01:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
选用低合金钢吧,经热处理再安装
发表于 2008-10-18 06:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
导轨就要耐磨,应选用中高碳含量的合金钢,至于变性问题主要是热处理问题。
发表于 2008-10-18 08:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
导轨可以选择耐磨刚性好的合金工具钢,如要求成本低,也可以选择含铬钼镍的铁合金,具体牌号可以查材料手册选用.
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-18 08:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
直接选用冷拉钢,表面高频淬火.
发表于 2008-10-19 13:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议选40Cr调质T280保证一定的强度,表面高频淬火HRC45-48有一定的耐磨性能。价格也能接受的
发表于 2008-10-19 16:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
觉得楼主制备、使用条件交代的不清楚,不好确定。3 G- S" R# n! z( G; b
对于避免变形,可采用热处理来消除材料的残余应力等方法实现。
