3天前
查看: 1716|回复: 2
[已解决] 压铸的铝合金镀镍问题。(已解决)
发表于 2008-10-17 23:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想请教一个问题。我们公司有个产品,材料是压铸的铝合金,表面镀了黑镍。去年年末开始生产的,一直都没有问题。今年8-9月份,通过海运输,发现产品表面和内包装(内包装材料是EVA)接触的地方出现许多斑点。后来我们进行了测试。把产品和包装放到60度温度下保持24小时,只要产品和内包装接触的地方,都出现了斑点。没有接触到包装的地方都没有问题。
$ D+ B2 ~, E' ^8 Z, j现在不知道是镀镍工艺出了问题,还是其他问题。
3 T& @$ [. O+ T: [" v5 _. H, o9 P
0 i% p& n1 d1 a+ t 在补充一下,公司还有个产品,是锌合金镀黑镍的,做同样试验,没有出现问题。  _* \# m  u/ n) K: p: p
3 Y; H, T! T7 ^4 F请大家分析一下,这是怎么回事。。) H( v; V% Z/ {+ b" P0 C1 F: ]
谢谢了。. g" y( n1 f7 `8 D% U/ @
6 m. Y+ R! ^$ a, [4 F[ 本帖最后由 likeljc 于 2008-10-18 21:13 编辑 ]
发表于 2008-10-18 16:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
首先确定是黑镍还是锡镍枪黑,如果是黑镍那镀膜就是锌镍合金,锌镍合金膜层在一定条件下容易产生腐蚀斑点,黑镍镀膜一般和漆膜配合使用,也就是镀黑镍后再做一层漆膜,单纯黑镍手摸后变色很快,即使不手模也变色,即使一般漆膜在碱性条件下也会受到破坏,潮湿的纸箱大都显示碱性,黑镍膜层在碱性条件下也很快变色。
# q  e- @$ x. z5 }) _9 R3 Y 出现不出现腐蚀斑点对存放和运输过程中的条件有关,也就是温度和相对湿度,温度和相对湿度越高产生腐蚀的机遇越大,要确保不出现腐蚀斑点解决的办法建议镀黑镍后烘干再罩一层好的透明烘漆。
zhchh + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-18 21:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢。非常有帮助。。, K- s# B. {" o6 V
再请问一下,能不能简单介绍一下 锡镍枪黑。
