查看: 1540|回复: 9
[讨论] 这里有同时用inventor的吗
发表于 2008-10-18 06:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
这里有同时用inventor的吗,比较一下2个软件的优缺点,我本来先学SW几天,但最终学inventor,也算用到得心应手了,对SW不是很了解,想知道究竟哪个好。
发表于 2008-10-18 06:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是软件的好坏,关键是设计能力
发表于 2008-10-18 07:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两个软件大同小意,只不过INVENTOR作弹簧比SOLIDWORKS方便
发表于 2008-10-18 07:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
各有不同吧,AIP价格上比较有优势!我们老板都快被说动心了
发表于 2008-10-18 17:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AIP跟SW不好比的,很多操作习惯都不统一,也与我们常用的软件思路不一样的。
0 B. ~* d1 L2 ^& Q* Y& k2 aAIP经常被人提到的一个优点就是与autocad很好的兼容,而我却觉得这正是他的一个缺点。
7 L% \- ~0 Z6 B  v& R+ l6 [; s6 k二维和三维的设计思路是不一样的,你要在三维中兼容二维那就不如光是三维的思路来的好。
发表于 2008-10-18 17:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个不好比,要具体的看了,听说是准备跟SW拼命的家伙,据说也很易学.我装过,可惜弄了半天不会用,连个拉伸都搞不出,它跟平常的这些如CATIA\UG\PRO\E\SW等都不一样,不知道AUTODESK搞啥名堂,是AUTODESK自己研发的还是收购的哦,建模方式不会跟CAD一样哦,也有草图呀,可是特征命令呢?  高人指导下建模装配及出图的方法.5 j6 V4 p% Z( t2 u- B) v
3 Z) {7 @* S" S; A1 f至于效率问题,我不知道.不做评论.  既然它的存在,必然有它的好处,也许,有了AIP,从CAD过渡到三维更容易. 毕竟它与AUTOCAD,AutoCAD Mechanical,AIP三者连手捆绑式销售,所以不容小看.再说AUTODESK可不是等闲之辈,除了机械这块,建筑更是AUTODESK的天下,还有就是视觉数字方面,比如3D MAX类.$ q. K7 q. V8 L& y. i& m! y
AUTODESK公司很强的,跟DS等一个级别.4 {3 l: Q0 s& I3 u9 `
% |- A* `, x4 N
我个人认为,应该抛弃AUTOCAD,为什么非得从二维入手呢,从三维不行吗?事物原本是三维的,结果由于技术的限制被扭曲成二维来理解,现在有了这个技术,居然还用不了了,看来习惯和观念需要改变呀.
发表于 2008-10-19 11:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
老周说得是,更让人郁闷的是一些老标准,还是二维的8 @( l* f+ Q, U- H
一点也不与时俱进
 楼主| 发表于 2008-10-19 13:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢大家的答复!说说我的感受,当初学SW时是因为了把很多Acad的图纸转成三维模型,但觉得SW不是很好用,后来发现有AIP,试试觉得把Acad的图纸插入AIP中很好用,不象SW要整理那么多,而且不象SW只能在开始可以插入Acad图,AIP在建模中随时都可以在草图环境中插入,这就很方便。还有AIP资源中心的标准件库很多,基本可以满足装配的要求。所以就开始用AIP,一但进入了就难回头。但我注意到用SW的还是大大多于AIP的人,这从这个网站的Solidworks和Inventor的2个论坛参与的人数可以比较看出,存在的就是合理的,所以想知道究竟哪个软件更好用。
发表于 2008-10-21 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sw 的一些好的操作方法估计有专利. iv不好照搬吧.也许iv也有其专利的东东.7 t# a, d' `/ \- u! |! t' n
  T9 s; W1 o  J7 v4 q 不知有了解内幕的人士 介绍下.
发表于 2008-10-22 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在SW中也可统一插入某些图纸然后绘图的吧
