查看: 8214|回复: 8
[已答复] CAD怎样画单箭头
发表于 2008-10-18 12:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古通辽
CAD怎样画单箭头?以前有听人说过先画标注,再对标注进行剪切,好像这样不行啊, p4 Y) c/ q( C7 f. R1 b
7 V5 m/ G( @8 c; G
[ 本帖最后由 2005llnn 于 2008-10-22 13:07 编辑 ]
发表于 2008-10-18 13:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不明白你的意思。。。" G9 f9 v7 P  X. A' n  y
最好是能贴个图上来。。。
发表于 2008-10-18 13:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
CAD需要画单箭头吗?如何你有时间也可以画的。在标注工具栏有一个标注编辑,你在编辑那里可以修改箭头尺寸大小将其加大到你所需要的箭头大小尺寸即可。按你所说,应该是引线标注。
发表于 2008-10-18 13:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-10-18 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 1# hailangldf 的帖子
是不是想画一个箭头状的符号?可以用多段线
发表于 2008-10-19 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
选择多线段后,选宽度,起点为0,终点选你需要的宽度后即可
发表于 2008-10-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在标注编辑时压缩左尺寸界线或右尺寸界线即可
发表于 2008-10-21 17:42:59 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
箭头,一般采用的是PLINE命令,设置线宽来画,又方便又快捷.
发表于 2009-3-12 09:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
快捷键..LE   就可能画出来
