2天前
查看: 1461|回复: 5
[讨论] 关于比例阀所用补偿器!
发表于 2008-10-18 18:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
1.比例阀为什么要用压力补偿器?2.大流量比例阀用常开插装式减压阀和梭阀构成补偿器,其中溢流阀的T口接到梭阀那可以吗,为什么?
发表于 2008-10-18 19:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,你的问题描述的非常模糊.+ k: x$ ~8 B1 G4 H4 @9 q
哪本书上说比例阀就要用压力补偿器呢?
6 O& j/ q, r, k1 q; }" z左看右看你的问题,我猜想,你是不是对比例多路换向阀(负载敏感阀)存在疑惑呢?
) ?+ A0 L. |$ Y, |) O1 ?# o请明确你的问题,这样更有针对性的讨论.
 楼主| 发表于 2008-10-18 20:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
力士乐的比例换向阀(4WRZ)和二通比例节流阀,为什么在这种阀的P口有减压阀,A,B口之间有梭阀,原理图我现在不能上传,敬请理解。
发表于 2008-10-18 21:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的那个减压阀是定差减压阀,其作用是保证节流口的压差(压差=节流阀前压力-节流阀口后压力)恒定,使阀控制的流量不受负载压力的影响.
1 {8 V) a+ w' F' l$ h: i  L+ X& s. a梭阀的作用是把节流阀出口的压力"检出"来,反馈到定差减压阀的弹簧腔.
 楼主| 发表于 2008-10-18 22:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
那如果这个减压阀是常开插装阀式减压阀的话,控制盖板为插装式溢流阀,溢流阀的出口能否接到梭阀的出口呢?如果不用梭阀,溢流阀的出口能否直接接到二通比例节流阀的出口呢?
发表于 2010-8-28 15:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
补偿器一般用于比例换向阀阀口,其主要是帕斯卡效应的影响,所以必要时得进行压力补偿
