6天前
查看: 1694|回复: 2
[讨论] 压力继电器的精确调整方法
发表于 2008-10-18 23:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
工作中遇到的:
% s, [' u2 V% A8 D( ?要求压力继电器调到负载变形0.04时动作,且压力范围在0.05MPA以下。1 C5 }8 z& i! d% Q0 q/ G* c# B- _. I
请各位讨论
发表于 2008-10-19 09:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.05MPa,也就是0.5bar,这恐怕不是常规的液压和气动系统。常规的压力继电器的精度无法满足这样的要求,建议采用压力变送器。
自流井 + 3 可行
发表于 2009-7-28 10:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主是要调静压导轨吧,选用个0.4级或者0.25级分辨率在0.5bar的精密压力表就可以了啊
